Vad kan vara fel på instrumenteringen?
Hemsö Danne
BMW 325 -87
Tjenna! sitter här med en 325 e30 som ska in till regbes inom kort! abs varningslampan lyste så jag tänkte koppla den till en annan lampa så den lyste när man satt på tänmningen å sen slockna,för att komma undan med det problemet! så jag kopplade den till en lampa breve..men då slockna alla andra varningsalampor förutom ladden..bromsvarningen lyser när jag drar på startmotorn endast! sen sluta fläkten fungera och nu har helljus lampan slutat och tankmätaren! är det instrumenteringen som gett upp eller kan d vara så jag har kortslutit nån annan stans i bilen med min koppling? tänkte bara om det kan hjälpa och byta ut instrumenteringen för jag är inte så haj på el direkt"!=/ instrumenteringen var redan knasig innan..ibland funka varvräknarn å ibland inte..dne kunnde låsa sig på 7tusen varv osv..tacksam för svar som kan lösa mitt problem!
Pe
165
Pekka Power
530dt -99
850iA -91 735iA -87
Friskt kopplat hälften brunnet =) nä ta och kolla batterierna till instrumenteringen eller efter kall lödningar..Koppla in den på olje tryckslampan i stället
Hemsö Danne
BMW 325 -87
hehe jävlar va rädd ja vart när ja läste d första du skrev=) läste d om ett par gånger innan ja fortsatte *puuhu*..jo men batteriet i den borde väl inte ha någe me fläkten att göra? när ja koppla in kabeln som förmodligen är till lamporna..en blå kontakt! så gick fläkten igång när jag drog på startmotorn..som att allt funkar då..jordfel?
Pe
165
Pekka Power
530dt -99
850iA -91 735iA -87
Kan vara glapp i tändningslåset, ta å kolla att det kommer ut ström på stiften från tändningslåset i läge 2
Hemsö Danne
BMW 325 -87
okej det ska ja kolla! men kan det bli bara sådär huxflux då? d vart juh direkt efter jag kopplat en kabel fårn en lampa till en annan..som om jag råkat koppla plus å minus fel så d ha brunne å kortslute nånting..men d varken rök eller luktade..
