DSC kanpp, vad är det, var sitter den ?
var sitter dsc knappen på en bmw 3201 (år 2000) ???
vad är den till ????
tack
Ca
16
Callimero
X5 3.0i -05
325 Ci Cab -04
Om du har DSC (dynamisk stabilitetskontroll, antisladd/antispinn) i bilen så sitter knappen nere på mittkonsolen. Den kopplar ur DSC om du vill sladda runt lite.
Andersson_CSI
På dom bilderna kan du se var knappen sitter.
/Fredrik
tack för länkarna
jag har inte dsc i min bil,
asd abs och handbromslampan lyser fortfarande, vad göra, vad kan vara felet ???
någon
Nja inte handbroms lampan väl?? utan en orange/gul med ett utropstecken på??
Låter ju ganska mycket som en trasig ABS givare när ABS/ASC/DSC lampan lyser ( även hastighetsmätare, navi, förbrukningsmätare och farthållare KAN lägga av när en ABS givare går sönder
HEJ
har sökt på inlägg men hittar inget som är just till mitt poblem.
handbromslampan lyser, abs lampan lyser, och den där gula lampan i mitten med frågetecknet lyser. ALLA lyser samtidigt.
hastighetsmätaren och allt annat fungerar utmärkt än så länge.
abs givaren paj ?? KAN MAN SE DET OM MAN TAR IN BILEN FÖREN DATOR KONTROLL, VISAR DATORN DÅ VAR/VILKEN ABS GIVARE SOM ÄR PAJ ??
ALLTSÅ NI ÄR bäst här, så mycket kunniga människor.
någon som kan svaret på mina frågor ?
två vägar att gå: Trial-and-error dvs köp en givare och prova dig fram eller besök din lokale BMW-handlare som m.h.a. sin diagnos dator förhoppningsvis kan berätta vilken givare det är som är trasig
Kan vara så att datorn "tror" att ena bakhjulet ( hand bromsen tar ju bak) har låst sig då det inte kommer några ABS pulser från hjulet och det är däför handbromslampa lyser den med...
Alla funktioner ligger inte på samma ABS givare utan vissa på höger bak andra på vänster bak
Lycka till
