Blanda bränsle med etanol
Shepherd
M3 E36 coupe 96a
Är det någon som provat att köra en e36 325a på etanol blandad bensin går det?
Har en kompis som kör en audi o andvänder 25-30% etanol
o den går bättre på det.
E
1.156
E
320 ci cab -04
Titta på www.etanol.nu
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Shepherd:
Tänk på att inte "chocka" motorn; börja med 10-15% inblandning och öka med 10%(-enheter) vid varje tankning.
När du nått upp till 40-50% E85 så ökar du bara med 5%(-enheter) vid varje tankning.
TobbeBMW
Jag kör 100% etanol nu med E36an, fungerar finfint och den är okonverterad.
drar något mer bränsle men känns märkbart piggare (placeboeffekt möjligen)
Roligast är ju priset :-) 6.99kr litern.
parolof
100%, några kallstartsproblem ??
Cy
375
CypherX
525 e34 -89
520 e34 -88 *motorras!*
Tobbe, var tankar du för 6.99 nånstans, vilken mack ??
MvH Thomas
Marcus.
335i E92 M-tech -10
523i -07
Jag har kört med ca. 40% och det funkar bra
Är det verkligen nyttigt att köra med 100%? Trodde inte bränslesystemet klarade av det
Cy
375
CypherX
525 e34 -89
Marcus:
Det funkar allt, bara du har fräsch bränslepump och fräscha slangar så ska de klara av det ökade trycket utan problem. Om det var oxideringen du tänkte på så är det tydligen en vanlig förväxling med metanol som är mer aggressivt.
MvH Thomas
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Har du otur går du över spridarnas kapacitet och då går motorn lent när du fullgasar. Har du riktig otur går den då så varmt att motorn skadas. För att vara på säkra sidan byter man spridare eller höjer bränsletrycket, vilket kan göras lite billigare/enklare en ett spridarbyte...
Här (Alvesta) kostar en liter Etanol E85 7,90 ca.
Jag kör 50% och det funkar kalas. Dessutom drar bilen inte mer soppa heller. Det borde den dock göra vid 100% (ca 30% mer vad jag läst)
Min bil: Länk
"Pain Is Just Weakness Leaving The Body."
Mo
420
Mocke
330 CI M-PktII -02
Va, menar ni att man kan bara hälla i etanol o köra i bilen som den är??????
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Ja, iaf en viss del etanol.
Min bil: Länk
SpineKracker
Har också testat etanol i min e30 men tycker den hugger på låga varv av det.
6,99 kostar det på QStar i Mjölby med omnejd.
Jag valde inte E30, E30 valde mig.
Mo
420
Mocke
330 CI M-PktII -02
Tror ni att en e46-a skulle klaga om man hälde i lite.
Läste att bilen ska dra mer soppa men gå bättre också.
När ni säger hur mycket etanol ni kör på i % menar ni då %E85 eller % ren etanol i tanken i förhållande till 95 oktanig eller ren bensin i tanken
95 oktan innehåller 5% etanol och resten ren bensin
E 85 innehåller 85% etanol och resten ren bensin
Säg att jag tankar 60 l 95 oktan. Räknar jag då med procentsatserna ovan så måste jag tanka 4 l e85 för att få exakt 10% ren etanol och 90 % ren bensin i tanken
allt enligt formeln:
0.1(60+x)=0.05*60+0.85*x där x är antal liter e85 jag måste tanka för att få 10 % ren etanol om jag har tankat 60 l 95 oktan.
Förstår ni frågeställningen vad menar ni med % etanol i tanken.
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Tror de flesta (mig inkluderat) menar % E85. Detta mest för att E85 (något missvisande) kallas för etanol. Du har givetvis rätt i att den verkliga etanolhalten blir lite avvikande.
Jag som kör med 50% E85 har tex. 45% ren etanol i bränslet.
Min bil: Länk
