Vindrutetorkarna lade av...
Sh
371
Shifty
M340i -21 G21
120i M-Sport -19 F20
När jag var ute och körde häromdagen lade plötsligt vindrutetorkarna av. Motorn som driver dem snurrar men själva torkarna rör sig inte. Det måste ha åkt bort nån liten sprint eller något sånt antar jag.
Hur tar man sig in under det där plasthöljet för att kolla upp det?
Säkert en skitkorkad fråga men vad gör man... =(
Samma sak har hänt mig (två gånger tom) i mitt fall var det stag nr 7 som pajat.( Se länk) Plocka av vänster torkararm Du plockar sedan av panelen under vindrutan, börja med förarsidan. Om det är staget som hoppat av så skaffa ett nytt på BMW, tror det kostade 50:-. Kan vara lite krångligt att få på, använd en polygrip.
Länk tång.
Det är roligare med sex......hjul alltså ;-)
Sh
371
Shifty
M340i -21 G21
Det här forumet är så attans bra!
Tack så mycket för informationen Jippa!
När du sen monterar ihop det igen så tänk på att del 8 samt stag 7 skall vara i princip i linje med varandra för att torkarna skall vara i rätt viloläge. När du har det löst så glöm inte att smörja upp axeln där del 15-17, 19 och 24 sitter. Lite 5-56 eller liknande, du behöver inte ta isär allt.
