1.596
Automatisk stängning av rutor?
su
197
supernallen
745i -02
750iA -92
Vet inte mer än så här om detta.
När jag köpte bilen vevade den upp rutorna automatiskt när jag larmade med carguardlarmet. Är detta en funktion på larmet eller en funktion som finns i bilen.
Hur felsöker man detta? Är en 750 -92
mvh joakim
Om man håller in stängningsknappen på fjärren eller håller nyckeln till höger i låset kommer alla rutor som är öppna att stängas, även takluckan om den är öppen. Kanske är det detta du menar annars så har jag nog inte förstått hur du menar.
Mvh: Martin
Der schönste Wagen von allem
Samma gäller åt andra hållet. Håller man in öppna-knappen på fjärren eller vrider nyckel och håller kvar den öppnas alla rutor och takluckan
Använde det mycket i Italien i somras ! :-)
Hermander
325Ci Cab-2001
430xd Grand coupé 2016
Det som Baader- och Tallviking beskriver stämmer visserligen men funktionen med automatisk stängning finns i larmet kopplade in ett liknande larm med den funktionen på en av mina tidigare E36:or mycket bekväm funktion.
Finns även en modul att koppla in så att den stänger takluckan också.
/Fredrik
su
197
supernallen
745i -02
750iA -92
Ska bli intressant o testa... blev helt paff när det inte funka... håller väl helt enkelt inte in knappen utan trycker väl bara till på den... tack för svaren
mvh joakim
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
På cargard tror jag du programmerar in denna funktion i c-lås inställningarna, men börja med att kolla så det funkar med nyckeln i dörren som vanligt. Funkar det inte då så är det något i bilen som jäklas.
//Magnus
su
197
supernallen
745i -02
750iA -92
Det funkar med nyckeln i men inte på fjärren. Håller jag inne så startar larmet till slut... nån som vet hur man får tillbaka funktionen... =)
mvh joakim
Ras.mus
supernallen
Cargardlarmet har en utgång till relä. denna kan man t.ex. koppla till att stänga fönster osv. Kan du bara hitta vart du ska koppla in en +12 eller en jord för att få alla fönster att gå upp är det lätt att koppla ihop. Annars är det svårare... Utgången kan man förresten ställa in att ge en kort signal eller till att ge (tror det är) 15 sek signal. Kolla i instruktionsboken, eller ännu hellre installationsanvisningen som de har på deras hemsida.
Man kan även koppla in den fjärde knappen till att utföra någon sorts signalarbete, t.ex. tända lamporna (follow me home) eller att dra igång stereon (poppis i volvo-kretsar hehe)
Du har alltså inte originallarmet. Har man det och fjärrsändare i nyckeln kan man hålla inne knappen. Håller man inne lås-knappen på en cargard-dosa går ett överfallsalarm igång, det har en liten annorlunda tutning än det vanliga larmet.
Kollas väl lättast med nyckeln i dörr låset enl.ovan om funktionen sitter i bilen eller larmet.. En mkt bra funktionen när bilen är bastuvarm att få ned fönstrena och lite friskare luft innan man stuvar in sig i bilen..
su
197
supernallen
745i -02
750iA -92
Tack för svaren....
Det knasiga är ju bara det att när jag köpte bilen så upptäckte jag av en slump att den vevade upp alla rutorna när jag låste med larmet.... men nu gör det inte det och jag har vad jag vet inte gjort nån förändring nånstans som jag känner till i alla fall...
Låter som det blir lite mer avancerad felsökning ändå?
mvh joakim
Ras.mus
Jaha, det var i den nuvarande bilen det funkade?
Kan det vara så att den stått utan ström ett tag så att larmets inställningar nollställts? I såna fall kanske du kan kolla installationshandboken hur man ställer in signalen att köra typ 15 sekunder. Det borde ju hjälpa i så fall?
Ras.mus
Förresten, om det är som jag trodde i förra inlägget borde larmet återgått till standardinställningen. För denna utgång, som kalllas statusutgång, betyder det att den övergår till att vara en momentan utgång för knapp 4.
Alltså, trycker du ner knapp 4 (om den vanliga öppna/lås är knapp 1) så bör du få signal till att hissa upp rutorna så länge du håller nere knappen... Testa detta!
Annars, skriv vilken typ av larm du har om du kan ta reda på det. Oftast heter det Cargard 950s eller något liknande..
su
197
supernallen
745i -02
750iA -92
Ska kolla knappen och larmtyp o så se om jag kan få tag i inst bok till det... minns att man kan se vilket larm det är på typen av diod och hur den blinkar...
mvh joakim
St
184
Stefan735I
525 IAT -03
118i -13
Kolla denna sida, där finns manualer
su
197
supernallen
745i -02
750iA -92
Har ett carguard 650s Får inte ut nått av manualen. Det enda jag vet nu är ju att funktionen är kopplad till funktionen automatisk stängning i bilen. Men hur jag ska få tilbaka den begriper jag inte.
mvh joakim
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Är det inte lång c-lås puls du behöver ställa in?
//Magnus
su
197
supernallen
745i -02
750iA -92
Ifall det är det jag behöver, hur gör jag det?
mvh joakim
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Om du har ett 650S ska det inte ens finnas någon centrallåsstyrning så då går det inte att programmera... Jag har dock aldrig sett ett 650S i en bil av lite klass utan bara i vagnar som opel kadet -87 och liknande så är du säker på att du har ett 650S?
//Magnus
su
197
supernallen
745i -02
750iA -92
Oj, nu blev jag osäker igen. Men jag vet definitivt att jag inte drömt att jag från början stängde rutorna med larmet. Måste kolla en gång till hur dioden lyser i rutan, kanske tog fel trots allt i så fall. Internet ligger nere hela tiden hos mig så det blir ju ganska struligt att va med i forum... suck
mvh joakim
St
184
Stefan735I
525 IAT -03
118i -13
Kolla annars under facket på vä sida av ratten, bara att lossa facket samt 2 st skruvar, där brukar huvudenheten ofta sitta och på det står det exakt vad det heter om du inte kan tyda blinkningarna.
Mvh //Stefan
