Antispinn lampan lyser hela tiden.
Markus_M
BMW 323i Coupe -00
En person provkörde min bil idag och nu lyser antispinn lampan hela tiden.
Lampan släcks inte fastän jag trycker på knappen.
Bara när bilen inte är igång o tändningen är på.
Vad är fel nån som vet det?
Det är en 325 e36.
parolof
det indikerar ett fel enligt instruktionsboken
Markus_M
BMW 323i Coupe -00
Kan man släcka lampan på nåt vis typ dra nån säkring eller nåt?
parolof
ingen aning. är det inte bättre att fixa felet?
Markus_M
BMW 323i Coupe -00
Jo visst är det de men det är så störigt att den lyser så tänkte att man kunde fixa det tills man ska laga den.
Du kan nog säkert ta bort lampan. Det går i alla fall med ABS lampan på E36 vet jag.
wdac
325i -05
när det vart så på farsan 525i-T -01 efter att syrran kört som en kratta visade sig att bilen tappa 1cylinder och antispinn lampan lös, det visade sig vara sensorn som räknar ut tändningen på vevaxeln som hade hoppat...
BMW Williams F1 Team.
Ko
475
Korak
330 cab 03:a M-sp såld
518 - 90 såld
x3 msport 3.0.d 2015
min bensnilampa lyser är det bara att skruva ur lampan ???
Ja... ;)
hade liknande på min men då lös oxå abs lampan, detta löstes genom att åka till BMW verkstad koppla in i datorn för att den skulle tala om att det var fel på abs givaren. HÖ fram så det var bara att byta och det kom felet uppstod oxå helt plötsligt
så mitt tips åk till verkstad, hellre fixxa på en gång än att skjuta upp och "dölja"felet genom att mixtra med lampor
Markus_M
BMW 323i Coupe -00
har pratat med BMW, inget allvarligt inget som behöver lagas såvida jag ska köra med bilen på vintern vilket jag inte gör och om jag ska laga det så kommer det att kosta max 1500kr.
