Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.449
Inkoppling Av Navigator
Xicaxo
har precis köpt en Blaupunkt E2 Travelpilot och behöver lite hjälp!
1. Var kan jag hitta lågnivå kontakter till stereon? (finns bara extrent och det följde inte med i köpet)
2. Någon som vet var hastighetsgivaren sitter på min BMW 318i E36 Sedan -92 ?
Funderar på om man kanske ska plocka ut instrument panelen och kolla om man kan koppla kännaren till navigatorn på hastighetsmätaren, någon som vet ?
3. samt.. hur vet jag vilka pin som ska kopplas in på min stereo ?
det finns ett kopplings schema på stereon.. men det borde ju stå typ speed eller nått..
Det finns en Iso med changer / remote / line out (anntar att detta är till lågnivå, MD och cd changer)
sen finns det 2 iso för ström / högtalare
och en iso för SENCE och NC.. (men endast pins på SENSE).. kan detta vara där jag ska koppla in speed sensorn kanske ? (vore ju logiskt) men chansen för att bränna stereon vid fel koppling är för stor och jag vill inte risker att bränna stereon eller nått annat.
och det står bara sence.. hur ska jag veta vilken som är - respektive + om detta nu är var jag ska koppla in hastighets givaren.
Vore oerhört tacksam för svar ifrån någon som vet vad de pratar om.
tanken har slagit mig att jag kanske ska lämna in den för att få den monterad.. men d kostar ju en hel del att få d gjort, jag har kopplat stereo länge och är bra på d.. men har aldrig kopplat gps/navigator förut.
Daniel
Xicaxo
den Iso som har Sense och NC heter options
Xicaxo
såja.. jag har hittat manual och installations anvisningar nu.. nu till frågan.. vart ska jag koppla in hastighets givarna ?
Xicaxo
men hur vet jag vilken som ska kopplas var.. hmm.. rev och ga heter pinnarna som e till hastighets mätaren.. får väl köra in till bmw på måndag och fråga där !?
Xicaxo
hehe...snart dags för en ny tråd :asg:
har kollat manualen nu.. och behöver bara hjälp med ca 2 frågor:
jag ska koppla in navigatorn till hastighetsmätar signal och back ljus.
några tips på hur jag fixar detta lättast ?
har 2 st pinnar:
1. Gala / Speedometer
2. reversing light signal
var ska jag koppla dessa ?
Gala är funktionen för hastighetsstyrd volym på stereon, här finns alltså hastighetssignalen. Frågan är bara om din navigator vill ha denna signal i form av råpulser direkt från givaren på bilen eller i form av datasignal på bussen som bl.a går in i stereon och en del annnan utrustning i bilen. Jag tror du kan ta den direkt på stereons signalingång, det bör vara svart/vit kabel som går till stift 10 i stereons plug förutsatt att du har en stereo med BMW:s 17-poliga plugg, annars får du gå på kabelfärgen.
Reverse light signal är backljuset, dvs du skall skicka in +12V här när backen läggs i, den får tas från kabeln som går till backlamporna bak i bilen, den är blå/vit. Navigatorn kan då "räkna på" när du backar osv, frågan är om det ger nåt större fel utan denna, om du tycker det är jobbigt att hitta kabeln osv?
FP
Xicaxo
oki.. så du menar att denna kabeln redan är framdragen till stereon ?
det sitter iso kontakter i stereo facket.. en hel drös lösa kablar som inte går till någonting (vad jag vet iaf)
men den är alltså svart/vit.. trodde inte d skulle vara färdigdraget på en så gammal bil som -92:a (ska ut och kolla detta nu direkt)
backljus signalen tänkte jag kolla om jag kunde koppla på säkringsdosan förutsatt att den har en egen säkring till backljuset, d borde väl funka eller ? annars kopplar jag den nog bara ihop med remoten.. spelar ju ingen roll om den inte märker av att jag backar.. eller ? kan väl inte göra så stor skillnad..
tackar hjärtligt för ditt svar
Xicaxo
japp.. mycket riktigt.. det fanns en smal liten kabel som är svart/vit ska testa och koppla in den imorgon..
Säkringen till backljuset kan du inte gå på, den sitter innan backljuskontakten. Remote kan du inte ta heller, då tror den att du backar alltid. Du måste ta signalen efter backljuskontakten som sitter på växellådan nånstans, enklast blir nog på kablaget till en av bakljusen.
Svårt att veta vad det är för lösa kablar i radiouttaget, viss försiktighet anmodas nog trots allt.
FP
Xicaxo
jaha.. jo, i manualen står det att om man inte ansluter backnings signalen ska det stiftet jordas.. kan jag koppla den på (-) istereons koppling då ?
Visst, då kopplar du den till lämplig jordpunkt, på stereons eller navigatorns minuskabel t.ex.
FP
Xicaxo
Tack så mycket Folke.. ska gå ut och koppla in kablarna nu.. återkommer med resultatet :D
Xicaxo
Tack så mycket.. Navigatorn Fungerar med 100% säkerhet.
Koppla den svart/vita och körde reverse på stereons jordning.. nice !! ;)
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
jag kopplade in navi i min 325 E36. koppla in reverse på backlampan. ibland så har man inte 100% GPS mottagning.
dessutom är det lätt. sätt en strömtjuv bara.
Automat är bekvämt men helst med V8 muller
Nja, jag tror inte just info om man backar eller inte hjälper när GPS-signalen tillfälligt försvinner. Däremot speedsignal och helst gyro och kompassignal också, då kan navigatorn köra på död räkning en stund i tunnlar osv.
Fast jag har kört navigator med enbart GPS och utan externa hjälpsignaler i ett par år nu, inga problem alls vill jag påstå. Om man tillfälligt tappar signalen så tar det inte många sekunder efter tunnlar osv förrän den synkar in igen.
FP
Tja!
Kolla med CTV Service 08-324715, dom har garanti servicen för blaupunkt i mellan Sverige, dom har bra koll på grejorna...
