bilen startar inte!
servade bilen helt och hållet med allt, stift oljor, fram o bakvagnsinställning mm, släckte servicelamporna med en dosa, efter det så startar inte bilen.... köpte en nyckel som bmw kodade i tisdag, körde hem med den nyckel så det borde inte vara felet..
jag startade bilen igår och den gick ca 2 sek o sen la den av. kändes som att den inte fick bensin, kan larmspärren till soppapumpen ha "trassalt" till det! finns det någon "doktor" som kan ha en aning om felet.....
en gång BMW, ALLTID BMW!!
glömde skriva att det är en 523ia e39 -96
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
kolla om bensinpmpen går, den finns ovanför tanken under mattan i bagaget
be
270
beemwepaouer
523A Touring -98
Alfa Romeo 75 3.0 America -90
Alfa Romeo 156 2.0 TS -98
Vet inte om du löst problemet men på länken nedan kan du se hur jag själv löste problemet när min E39 inte startade.
Kan dessutom tillägga att min bil surade ner fullständigt på bensin när jag fått igång bensinpumpen. Lösningen på det var att dra ut säkringen för bensinpumpen och "köra" startmotorn LÄNGE (typ 30-60 sekunder) för att torka cylindrarna, låta bilen stå i 30 minuter för att ångorna skulle dunsta från katalysatorn och starta bilen igen efter 30 minuter. Då höll jag även ca 3000 rpm i någon minut för att blåsa bort eventuella ångor från katten.
Det snank helvete om avgaserna vill jag lova!
Lycka till!
nu e felet löst. det var ventilkåpspackningen som som pajade, eller rättare sagt packningarna runt stiften.
Men det var skumt när jag startade den, trodde att det var någon spärr till soppan som strulade.
nu rullar han på duktigt igen!
