Hur fungerar intensivspolning?
pe
23
peejay
520i Touring -02 E39
Min intensivspolning fungerar inte och behöver tips på var man ska felsöka.Är det en separat pump eller går den på den vanliga spolsystemet? (är det en separat pump så kan man ju lyssna om den går men annars är det ju svårt ;-)), kan det vara en säkring och i såfall är det en separat säkring?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Det är en separat pump. vad gäller säkringen, så behöver jag veta vilken kaross du har. E28, E34, E39 osv...
__
///M som i Mugge.
pe
23
peejay
tack för det supersnabba svaret, jag har en E39
Vad bra att du fyllt i det i din profil Peejay....
E39ans spolpumpar (1-4 st beroende på modell) är i alla fall dom 3 som är lika ( intensiv, vind + bak ruta) ganska usla i kvalisort men kostar knappt 300:- på BMW och byts på ca 5 minuter.
På E39 sitter intensiv pumpen på intensiv tanken vid höger fjädertorn i motorrummet, dom övriga bakom höger framhjul innanför innerskärmen
