Bilvård
9.633
Tvättat sämskskinnet i maskin = helt kass, åtgärd ?
Bimmer Seb
E91 320dT -10
E36 Z3 1.9i -96
F31 320i -18
911 Coupe -02
Jag tvättade mina sämskskinn i maskin med tvättmedel vilket skulle visa sig vara en mycket dålig idé, det ena är ok men fäller nu och det bästa av dem blev helt stenhårt efter tvätt. Jag läste lite opm detta på ett nytt paket och tydligen så innehåller de någon typ av olja vilken troligen försvann vid tvätten. Är det bara å kasta nu eller kan man fixa det på något sätt ?
//Sibbe
bustorp
Tror inte det är något att spara på. Alternativt låt dom ligga i ljummet vatten innan du ska använda dom och se om det går. Men återfetta dom tror jag inte på.....
"Ödmjukhet inför kunskapen"
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Johan B har lämnat detta tips i en annan tråd:
När jag tvättar sämskskinn i tvättmaskin, använder jag en skinn/lädertvål som jag flingar med en vanlig morakniv (brukar göra så att "flingorna" blir en handfull ungefär).
40 grader "vanlig tvätt", så brukar det bli rent!
Använd inte sköljmedel, det försämrar uppsugningsförmågan!
Prova Sökfunktionen ;-)
__
Bimmer Seb
E91 320dT -10
E36 Z3 1.9i -96
F31 320i -18
911 Coupe -02
Tackar för svaren. Jag provade att söka på just "sämskskinn AND tvättmaskin" men missade Johans inlägg. Jag får testa att tvätta dem igen med lädertvåls flingor.
Papageno
Prova med att skölja av skinnet med vatten o grönsåpa före och efter använding
porta
Kasta skinnet och köp en tvättduk liknande Meguiar´s water magnet eller dyl.
papageno har nog det bästa tipset för att rengöra ett sämskskinn...
porta
Jag hade också ett bra tips ;-)
Lasse B
M Roadster -01
Jag brukar tvätta sämskskinn i maskin, 30° (normal/"ylle"-program), eller för hand. Brukar använda Y3 eller tvåltvättmedel. Funkar fint. Om ditt sämskskinn blir hårt eller ""fäller" – Släng och köp mycket bättre kvalité, bästa kvalité du kan hitta. Var försiktigt med att återfetta med olika smörjor. Ett bra, välanvänt och välhållet, sämskskinn är väldigt festligt att använda! Ersätter alla andra mirakeltorkprylar.
Ha de/LB
Under avdelningen värdelöst vetande; långkalsonger av sämskskinn var populärt för hundra år sedan!
