Tankmätaren vill ej stiga upp? 525 tds
Wi
9
Wilson
525 tds touring -93
Hej jag har nyss bytt pumpen i tanken på min tds touring, och när jag satt tillbaka alla slangar kablar mm så vill inte mätaren stiga. Däremot börjar reservlampan lysa när tanken är tom. alltså funkar lampfunktionen. Har provat vända upp å ner på vita plast röret i tanken så flottören är på max men utan resultat! vad är felet! jag kan även tillägga att jag provat köpa ett nytt plaströr men med samma resultat! ska man kalibrirera nått elr är det elekriskt svammel? hjälp vore tacksamt!
Wi
9
Wilson
525 tds touring -93
Ingen som kan ge nått råd förutom verkstad. Kan tillägga att jag drog ur kontakten från armaturen och mätte på stiften med en likadan tds och fick samma värden på bägge. och när jag plugga in armaturen i hans bil fungerade den! Var kan felet vara?
Jonne Mek
525tds Touring -93
Eftersom ingen annan...
En lurig grej kan vara att tanka med tändningen på. Då går inte mätaren upp. Kan det vara något sånt, att du monterat med tändningen på och stuckit ner pmpen/mätaren utan resultat...?
Wi
9
Wilson
525 tds touring -93
Har provat haft tändningen av men med samma resultat. ska nu prova koppla ur batteriet, läste i några gamla inlägg att det kan funka. Är det vanligt att mätaren i instrumenteringen pajjar? Vad finns det mellan mätaren och armaturen? Är det ingen som haft samma problems??
Wi
9
Wilson
525 tds touring -93
Har läst om nå batterier som ska finns i instrumenteringen kan det vara nått sånt som spökar elr? kabelarna till armaturen i tanken verkar visa rätt värden då jag kollat på en likadan bmw. Nu börjar jag bli less!!
