Får inte loss batterie kåpan
Mitt batteri har laddat ur och jag skulle sätta det på laddning men jag lyckas inte ta bort kåpan som skyddar batteriet.
Har en E46 där batteriet finns där bak i bilen.
Vet nån ifall det sitter nån form av skruv eller spärr i den bakre ändan av kåpan, har tagit bort de främre skruvarna.
Tack på förhand
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Förutom skruvarna, sitter det två styrningar i kanten närmast bakljuset som håller den på plats.
Du måste först lossa lite på klädseln vid sidan, sedan kan du dra kåpan rakt upp.
Jag har en bild på det, som jag kan skicka om du vill.
Erik
Ko
257
Kolvsallad
325iA Touring -09
Z4 M Coupé -06
Som Erik W säger så måste kåpan lyftas uppåt i innerkant (vid högerskärmens insida).
För att detta ska vara mögligt måste du lossa ett clips som håller klädseln detta clips sitter precis under hatthyllan ovanför höger bakhjul.
När kåpan är löss i innerkanten är det enkelt att lossa.
Kolla i instruktionsboken så tror jag att du örstår, fattade inte själv först.
Tack för svaren, det skall nog gå bra nu.
Erik du kan gärna maila bilden för säkerhets skull.
