bromsljus vänster bak
*Alexis*
316i coupe -94
hej undrar om någon kan hjälpa till med detta problem , vänster bromsljus är dött, men det högra fungerar.
har kollat säkringar mm och allt är helt , dock ingen ström bak.
Vet att det finns tidigare inlägg om detta , men verkar i dessa som att båda slutat fungera.
har som tillfällig lösning tjuvkopplat från det högra till det vänstra ljuset, men hoppas kunna få det ordentligt gjort istället.
tacksam för hjälp och svar
Thomas H
320i -85
Kolla om du har ström fram till "lykthuset", kanske felet ligger i oxiderade kontakter i plattan där lamporna sitter. Ta lös den o kolla. Spraya kontaktspray. Försök hitta var bromsljusledningen grenar sig. Kolla utsatta ställen där det finns risk för nötning o klämning.
Hade själv enorma problem med bromsljus som poppade säkringen direkt. Efter 100 år av felsökning visade det sig att föregående ägare hade monterat stereon till en icke använd farthållarkontakt som gick på samma säkring. Belastningen blev för stor o säkringen gick. Innan jag hittade det...
Nu är allt frid o fröjd, stereon får sin stret från cigtändarkabel som låg nära o bra...
Thz
Har du fått ordning på problemet? Jag har nämligen samma fel på min (dock vänster bromsljus).
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Har ni Check Control ??
Varför ja frågar är bara det att på bilar som INTE har check control så matas bromsljusen med E N kabel bak. Så det finns bara EN säkring isåfall, och eftersom 1 av dina ljus fungerar så KAN INTE säkringen va trasig.
På bilar utan check control kommer först en blå/röd kabel till höger bromsljus, sen byglas den till vänster bromsljus.
På bilar med check control matas bromsljusen individuellt från check control modulen.
Men troligen har du inte check control, du borde sagt det, bygeln du beskriver finns ju original, läs i elschema så ser du vad jag menar.
Den bygeln är väl av eller något i så fall.. aja, orkar itne skriva alla 100 möjligheter till felorsak.
Men ett tips, titta i el-schema så kommer du hitta problemet. Finns ett MYCKET BRA el-schema på Länk
Tack för svaret. Jag hade skrivit fel- precis som trådskaparen är det mitt högra bromsljus (ur förarens perspektiv) som inte lyser. Ditt tips kommer helt klart underlätta felsökningen. Tack så mycket.
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Jag hoppas det iallafall.. har inte kollat själv, men jag har för mig att bromsljuset matas till.. hmmmm,, höger, sen en loop till vänster.. aja, står i el-schemat. Den är blå/röd iaf, det är ja säker på.
Hoppas du hittar det, berätta gärna hur det går :)
