ABS ur funktion, lampan släcks men systemet fungerar ej!
Har problem med ABS:n på min BMW 325i -92.
Bilen låser bromsarna så ABS inte fungerar men lampan släcks i takt med resten utav de andra lamporna i panelen.
Bytte just båda reläna som sitter i säkringsdosan under huven.
(Dom det står ABS på.) Men det blev ingen skillnad. Vad är nästa steg att kolla?
Har givarna till oken något med ABS:n att göra?
Mvh Simon.
läste i heynes boken att om någon givare ger en felaktig signal eller om det är låg batteriström så stängs ABS systemet automatiskt av.
ska kolla sensorn till ett bakdäck. har för mej att det inte satt nån sladd till ett av oken.
Hur kan man mäta om sensorerna är hela? Är det bara auktoriserad bmw-verkstad som kan göra det?
//simon
Hur i hel**te får man loss dessa sensorer utan att ha sönder dom..?
Har mätt upp dom nu och kan se att höger bak har oändligt med motstånd.
Tänkte bara meddela att problemet är nu löst.
Det var 2 st ABS sensorer som var trasiga. höger bak och vänster fram.
Har bytt dom nu och nu fungerar systemet utmärkt.
Resistansen på dom hela var 1.07Kohm mellan kretsarna.
På dom trasiga så var resistansen oändlig eller hur man ska säga.
OBS! mät från båda hållen dvs skifta poler när du mäter för på dom hela är det även ett håll som resistansen är oändlig på.
tack för mej då. :)
