Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
864
CD-växlare / strömmatningskabel
kabeln har nr 6112 9 405 522 och har förutom 3-poliga kontakten till växlare aven 4 andra kontaktstift.
någon som vet /har lust att kolla i bilen vart de fyra kontakter skall kopplas in i skuffen och var man sätter fast Jordningsöglan(??)
M-
178
M-Maker
735iA -99
520i -89
För det första, vad har Du för slags BMW-modell ??
M-Maker
E39 ´97
fördragna kablar till CD-växlarn.
EJ fördragna kablar. Ej ramlade bort...
M-
178
M-Maker
735iA -99
520i -89
Har Du verkligen rätt kabel?, ditt artnr. verkar inte stämma med dom uppgifter jag får fram.
MVH
M-Maker
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Verkar vara helt fel art.nr. Rätt kabel bör börja på 65 12 ...
M-
178
M-Maker
735iA -99
520i -89
LooseNoodle, beroende på om Du har en sedan eller touring, navi, HiFi-system eller ingendera av sistnämda så är det olika artikelnummer på kabeln
MVH
M-Maker
Sedan, ej Navi, "normal" Business RDS med kasett (MIDpanel).
6512 8 360 754 är kabeln mella CD-växlare och "stereon"
tror dock att den också kan vara fel.
tack för hjälpen..
nr:et på spänningsmatningskabeln är ok det finn bara en modell.
Jordöglan monteras vid vänster bakljus och övriga kontakter kopplas på plintarna till vänster i skuffen. Varje kabelfärg skall ha sitt motsvarande i plinten.
Någon som vet hur många varianter det finns på kabeln som kopplas mellan radio och växlare?
65 12 8 360 754 har en 6 och en 12-polig kontakt.
Kom igen nu! Det verkar vara flera hundra som sitter med samma problem och vi kanske får ut nå'n sammanställing av det här.
St
1.089
Stente
För tillfället ute ur BMW-träsket.
OK, häng med nu:
på bilar med monitor (dvs navi) dras styrledningen endast i bagageutrymmet. Övriga har den jobbiga vägen. Har man Professional DSP måste koaxkabel 65128361177 beställas (den enda som behövs).
Under förutsättning att bilen är vänsterstyrd (hoppas ingen köper bmw i UK eller Japan) gäller följande:
Utan monitor: 65128361174
Med monitor: 65128361176
LooseNoodle: följer strömkabeln med i ovanstående paket? Vad menar du med "kopplas på plintarna till vänster i skuffen"?
M-
178
M-Maker
735iA -99
520i -89
Till styrledningen är 6512 8 360 754 är rätt kabel till E39.an, (Stente, det är andra kablar till E38:an) Om Du har en liten kabelsnutt på CD:n så ska den gå att lossa, då får Du en annan typ av anslutningplint som gör att den långa kabeln framifrån radion ska passa på cd:n
M-Maker
St
1.089
Stente
Donnerwetter!!! Hur j-la många kabelsorter finns det? Hur kan man göra det så svårt? OK, bara att börja om från zero och försöka greppa :-\
Jag har ingen kabelsnutt från växlaren, skulle den i så fall komma från strömförsörjningen, och vad är alternativet om du inte har den?
Woine, woine...
det börjar likna nå't; tack för hjälpen!
Vi håller oss dock till E39:an till att börja med.
Skall till BMW för fjärde da'n i rad i morgon. De har satt en person heltid att nysta i problemet. Skall få kabelnr till MIDpanel och ev extras samt kopplingschema för hela klabbet.
Återkommer...
