Oldtimer
1.824
E3 3,0 Zenith-auto choke... HJÄLP!
Norma
Hej! Har stött på problem med en av mina förgasarel,
det är så att ägaren innan mig har monterat ett nytt vacuum-
gummi i ena fuggen.
Jag undrar, ska det vara spänt/fjädrande utan loclet påskruvet?
Isf måste jag byta det gamla oxå ju för att få balans, eller?
En fråga till.
Hur ändrar jag fuggarna så att auto-choken inte används?
det räcker väll inte med att bara montera bort choke spjället
antar jag.
Tack på Förhand!
Norma
Kan oxå tillägga att bilen går risigt som fan...
Ägaren innan mig måste ha supit o mekat samtidigt, hehe...
Paap Reeder
.... ett ganska knepigt problem som du måste beskriva mer exakt enligt min mening.
Måste säga att jag inte tidigare hört "fuggar".
För att få svaret på din fråga: .. kan du inte bara lossa den andra choken och kika på hur den är konstruerad.
Minns att på min 3,0 var det "helvetes viktigt" att förgasarna var balanserade mot varandra i a f om man skulle börja närma sig 1,0 lit/mil.
MVH /// Paap R
Norma
Jaha! Nu har jag plockat ner båda fuggarna i molekyler,
började med den ena och gick igenom, gjorde superrent och
smorde gas-länkage osv och monterade ihop.
När jag höll på med den andra såg jag att lågfartsmunstycket
saknades, Var handlar jag ett sånt?
Ägaren innnan bryr jag mej inte om eftersom jag fick bilen för
en spottstyver.
Är BMW handlaren något att räkna med?
Vacuum-historian är fixad.
Du behöver en RIKTIG mekaniker som kan ställa och synkronisera dubbel och tripppel förgasare, sök efter en mekaniker som är minst 50 gärna 60 eller 70
Zenith förgasare sitter även på "finn-Oplar" ( Rekord D)..
Erik G
X3 2.0d 16 Brunmetallic
Kanske kan va nått för dig?
mvh
Erik
Min: Länk
Norma
Erik G/ Tack för hjälpen.
Men jag saknar fortfarande ett lågfartsmunstycke till ena förgasaren.
Kan man få tag i ett sånt hos BMW handlaren nuförtiden?
Tack!
Som sagt Zenith sitter på BMW, MB och Opel bl.a. så prova alla tre till att börja med sen den här liraren kanske kan vara nåt: Länk
Lycka till
Erik G
Denna kan nog hjälpa Länk
Min: Länk
Be
726
Bert-Ola Runeson
523iT LCI -07
316i -00
530iT/5 -96
528iA -86
528i -83
Alpina B9/E28 -82 Nr:003
525 -75
3.0 CS -73
Jaguar E-type OTS v12 -71
Dynapack dynamometer
Vad har du för storlek på ditt munstycke?
Jag har en del förgasare liggandes, du kan få ett av mig om jag har ett passande.
Men som Paap säger, det kräver sin man att få dessa att fungera perfekt.
Angående automatchoken så går det att bara plocka bort "vattenklockan" på sidan och koppla spjället till en wire. Fanns att köpa konverteringssatser förr i tiden.
Varför ta bort dem, gör du bara noggrant enligt manualen som "Erik G" länkade så brukar de fungera alldeles klanderfritt.
Bert-Ola
BmwCS #2423
Paap Reeder
... är "fuggar" förkortning av förgasare?
Är det en speciell förgasare som avses eller är det ett generellt begrepp?
MVH /// Paap R
