torkare\centrallås och radio till 525 E34 har slutat att funka ?
Skulle höra om det ä någon som vet va dä kan va för fel ??
Har kollat säkringar och knackat på reläena men det händer ej något.Hoppar igång ibland men inte ofta.
Vet ej var ja ska börja att kolla efter felen vore (Mycket) tacksam om någon har någon ide var ja ska börja.
Mvh Stefan.
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Kan ev. vara den stora huvudsäkringen som sitter under baksätet, den svarta. Kolla väldigt noga och mät så du inte har glapp i denna.
Kan också vara glapp i kabelstammen som går på vänster gångjärn
till bagaget.
Vad har du för bil?
Mackan
Jag har en 525:a E34 årsmodell 89
Har just vare ute och kollat under sätet men tuvär så hittar ja ej säkringen bara vanliga typ 7st......2x7.5A-1x15A och 4st 30A.
$M
974
$Marten
Min sitter på höger sidan under baksätet. alltså på andra sidan
kardantunneln.
Borde vara lika på din eftersom vi har samma årmodel och allt
på bilen.
Mackan
Su
58
Sukke
BMW 320D -16
Säkringen brukar sitta direkt på pluspolen på batteriet,
det gjorde den på min gamla 530 -89.
Ser ut som ett metallbläck, brukar gå av inne i plasthöljet.
Hälsn. Per
m3
349
m30 i e30
535d touring-05
328i cab-96
320i(335) -89
Till vänster under baksätet sitter det lite elgrejer som styr bla c-lås, torkare, radio mm. Ser ut som videoband ungefär. Det sitter nåt plastlock över dem. Jag hade samma fel på min 525 tdsa touring-92. Jag bara ruskade lite på dem så kom allt igång, även takluckan. Lycka till.
m30 i e30
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Huvudsäkringen är en klassiker på E34: Länk
Erik
Har nu hittat felet och dä va som Per sa,så nu vill ja tacka Per och er alla andra som har svarat på mitt inlägg.
Mvh Stefan.
