Startmotorn släpper ej
Pe
147
Peps
BMW 520i -89
Jag har vid fem-sex tillfällen råkat ut för att startmotorn ej släpper efter att motorn gått igång. Den slutar inte ens när jag tagit ut nyckeln, när jag gåt fram och tagit bort ena kabeln på batteriet så slutar det självklart och fungerar bra efter att jag satt dit kabeln igen. Är det fel i tändningslåset eller är det i startmotorn? / Peps
JONTEP
318d Touring -13
Jag misstänker att det är solenoiden i startmotorn som hänger sig.
Testa att ge startmotorn en smäll med en hammare eller ett järnrör nästa gång, stannar den då så har du hittat felet.
Du kan också testa att mäta om det finns någon ström på den tunnare kabeln på startmotorn det ska det inte va när tändningen är frånslagen.
Lycka till!
Hej finns ju två mindre kablar.
Hur skall de sitta. Den lite grövre av de mindre ska den vara närmast mig om man säger så?
En av våra ft hade fel på tändningslåset som orsakade liknande problem brände två startmotorer innan vst fattade felet. Seriöst!
-Phil
