Vad händer, startmotorn drar till och med iväg bilen då jag har växel i? Trycker jag ner kopplingen så varvar startmotorn bara upp utan tillstymmelse till tändning. Kan det vara kamremmen ?(eller är det kedja?) Bilen har gått ca 12000 mil. Finns det några erfarenheter här ? Vore väldigt tacksam för råd ! | |
Jag har råkat ut för det på min ett par gånger i vinter när bilen varit svårstartad, det låter som motorn går runt utan motstånd, men sen har den startat och gått som vanligt. Jag tror inte det behöver vara något fel. CHS |
Tack för svaret Christer. Jag har provat säkert 10ggr nu, utan skillnad. Det låter precis som det du varit med om. Hur gick det till för dig, fick du vänta länge innan den gick igång? Kan det ha samband med den snabba temperaturförändringen ute ? Det har blivit avsevärt mildare ute. |
Låter ju som om ventiler står lite öppna, ingen komp osv. Nåt med vanoshydrauliken? FP |
Lämnade in bilen på verkstad idag. Det enda felet var att den hade blivit helt nersurad. Efter att nya tändstift monterats går den hur bra som helst. Kännbart piggare också. : ) |
Det hände mig när bilen startats och stängts av flera gånger, förmodligen blev den sur då, men jag fick igång den slut. CHS |
| Känner motorn av att den är sur och därmed ventilerar sig själv, kanske? | |
stimpenbmw |
tror ej det besök #bmwpower på dalnet! |
Enda gången min har hostat till är när jag startat den 2 ggr och bara kört in och ut i garaget. På morgonen dan därpå gick den på fem burkar i ca 20sek sedan som vanligt igen, surar tydligen lätt ner sig. MVH Hasso |
Om du kör en mycket kort tid (ett par sekunder) hinner tändstiften inte att bli varma vilket leder till en sur motor. Starta med gaspedalen nertryckt så hoppar bilen igång. Det har hänt mig en gång (trodde det bara var gamla förgasarbilar som blev sura). Om det ligger fullt med snö på motorhuven låter startmotorn helt annorlunda (p.g.a att snön ljudisolerar) vilket kan få en att tro att det är fel på bilen. Mvh Tomas |
