699
Öppet filter i e34 m20
Ti
61
Tim_82
525i -90
Blev lite sugen att montera öppet filter.
Fungerar det bra eller vill bilen gå ojämnt? fett? eller fungerar det bara bra?
Visst bör man göra någon form av värmesköld så man inte drar in allt för varm luft?
Skulle vara knon om någon som monterat in sportluftfilter kan berätta ljud/effekt skillnad samt en bild på installationen skulle vara kanon!
Vet att effektökning är ytters marginell men insugsljudet av en 6:a är ju bara så läcker =)
'I wish God was alive to see this'
cl
157
clew_e30
325ik m50 turbo -87
324td Touring -92
318is -90
Jag bockade till en aluminum plåt så att den bara suger in luft från baksidan av lamporna som original.
Ingen effektskillnad men de var inte därför jag monterade det.
Så gött insugsljud mm
Kan försöka fixa en digitalkamera så ska du få se
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Jag monterade ett Sparco öppet filter och gjorde ritning på en egen avskärmning och lämnade det till en plåtslagare. Plåtslagarn tog 500 för jobbet. Jag har ingen bild på det men snart uppdateras min bil i Galleriet då det skett en del uppdateringar! Då kan du kika där...!
Ljudskillnad: Jepp, speciellt med avskärmningen.
Effektskillnad: Inte märkbar...
Lycka till!
Min Bil - Länk
Ti
61
Tim_82
525i -90
clwe:e30 skulle vara kanon om du kundet lägga in en bild..
jag kör iofs 525:a men det kanske är rätt likt.
Vad köper man prisvärda luftfilter?
du minns inte vilken diameter det var på ansl?
cl
157
clew_e30
325ik m50 turbo -87
324td Touring -92
318is -90
Jag köpte 3" filter eftersom jag ska turbokonvertera och har lmm osv från bmw 735 liggandes som är på 3".
Original är lmm bara 2,5" och sitter fast i luftboxen, så ja byggde en liten adapter med en stump 3" rör bara att skruva fast filtret i.
Vi har ju samma motor så de borde vara liknande.
