Vattenpump M5 E34
Da
80
Darky
M5 3.8 -92
Tjena
jag har nu demonterat vattenpumpen på min M5 E34 3.8L o frågan är när jag beställer nytt får jag pump+vattenpump hus eller endast pumpen? För så som jag kan se det går det inte att få ut pumpen ur huset! Sitter det allt i ett eller går det att få ut pumpen? I sånna fall hur?
Mvh / Martin
Da
154
Daniel.Clausen
Bmw X5 4.8is -04
Du ska få vattenpumpen som på bild nr 1 när du beställer.
Sedan så ser du hur pumpen sitter ihop bilden under
MVH Daniel
Da
80
Darky
M5 3.8 -92
Ah okej
Då får jag alltså själva pumpen plus huset den sitter i..? Antar jag hehe
Tack för svaret Mvh / Martin
Gemini__
Glöm inte att beställa ny packning i samma veva som pumpen. Den medföljer inte.
Mvh:
Thomas
Da
80
Darky
M5 3.8 -92
Ringde till BMW i går.. Då sa dom att packningen medföljde :-)
Mvh / Martin
Gemini__
Ok, låter bra det. =) För mig och flera andra har den inte medföljt. Det var bara att öppna lädret, kostade hela 18kr (om jag inte missminner mig). Näe men nämnde det där om packningen bara för att det är surt om man inte har tänkt på att införskaffa en ny, när man väl står där och ska byta.
Mvh:
Thomas
