går det att byta bakaxel klump från en m3 till en vanlig e36
Jag undrar om man kan ta en klump med diff broms/spärr från en m3 av samma års modell ( -96 ) och byta ut på ett enkelt sätt på min 328 -96 ? om det går, hur gör man ungefär. om det inte går, vad kan man göra istället, byta hela bakaxeln ?
e3
274
e36328i
328i limo -96
borde passa, har bytt på min 328 men då tog jag från en 328 med broms för att få rätt utväxling. m3 -94 har iaf samma utväxling som 325 -94 3,15:1 och 328 har 2,93:1. Personligen tog jag inte från m3 eftersom jag ville ha kvar bränsleekonomin på långkörningar. men det blir ju "rejsigare" med den lägre utväxlingen. Men nu vet jag ju inte vad m3 -96 har, kolla upp det den kanske har samma som 328...
tack så mycket för din expertis. jag tror jag får kolla upp utväxlingen på m3 klump. Var det svårt att få tag i klumpen som du stte på din bil ?
Haglund2306
316i Compact -97
Det passar rakt på. Utväxlingen i M3-axeln gynnar även accelerationen i din bil.
jimmy/bmw
passar det rakt av på en 323 med då ?
Haglund2306
316i Compact -97
jimmy:
Ja.
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Det beror på vad man menar med "rakt på". Bultinfästningen mot bakvagnsbryggan passar rakt av men M3:an har större in och utgående medbringare. Dom utgående medbringarna är bara att flytta över från 328:a klumpen. Den ingående går också att flytta över men det är inte att rekomendera för det sitter en hylsa mellan lagren som pressas ihop när man drar den till rätt moment första gången, sedan kan man inte dra medbringaren med rätt moment utan att påverka lagerspelet om man inte byter hylsan.
323 och 328 har samma klump.
Utväxlingar:
323 och 328 = 2,93
M3 3,0 = 3,15
M3 3,2 = 3,25
_______
//Niklas
Haglund2306
316i Compact -97
Koni:
Dock är det väl så att om man vill är det "samma" innehåll i klumparna så man kan flytta över lamellbromsen från en M3-diff till en 323/328-diff?
ravve
Volvo V70R AWD -04
Lånar tråden till ett liknande fall... Jag vill ha "diffbroms" på min 325 91:a... hur gör jag det bäst/enklast?
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Haglund: Innehållet är samma så det går att flytta över men då måste man shimsa om den.
ravve: Enklast är att hitta en diffad klump från en 323,325,328 på skroten för den passar direkt utan vidare modifiering.
_______
//Niklas
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Lyfter tråden en smula...
Passar 328 diffen "bolt-on" på 320??
Vill ha lägre varvtal men dieselklumpen känns lite väl.. =O)
Mvh Anton
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Nej, 320 har mindre klump än sina bröder, så du måste även byta drivaxlar och kardan isåfall.. om jag fattat allt rätt, det tror jag att jag har.
Rekomerat är väl att hitta en hel bakvagn från m3 och kardan, sen bara byta lite "snabbt" .. :)
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Ok.. var på g att inhandla en 328-klump, vilken tur att man inte bestämt ännu då..
Någon mer som kan bekräfta att 320-klumpen är olik 328ans???
Han som hade klumpen till salu sade att de hade samma gjutning dock :S
Mvh Anton
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
De ser iaf ut att vara identiska på realoem.com (samma bild)...
Nån som vet hur det ligger till???
Mvh Anton
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Jag har inhandlat en 328 klump + axlar.
Så på min 320 sliter jag ner min klump + axlar, sen upp med nya axlarna och klumpen, då är dock kardan för lång ^^
Men jag ska även byta låda till 328's låda + kardan från 328, så passar det fin fint.
318 & 320 har lilla klumpen medans alla andra 6'or har stora klumpen. 328 som jag har här ser ut som en jätte gemfört med 320.
Spec drivaxlarna, dom är tammef-n dubbelt så grov :D
