M5-99 med lysande abs-lampa..
mr
11
mrz
M5 -99
Får väl passa på att hälsa mig själv välkommen till forumet..
Jag äger en M5- 99 som dels småhackar en hel del innan den blir lite ljummen. Detta håller på i ca 2 minuter innan den går helt rent.
Mitt andra problem är att ungefär var 3:e gång bilen startas lyser lampan för abs:en samt ett utropstecken och lampan för urkopplad DSC...
Någr idéer om vad som kan vara fel?
Bilen har rullat 7000 mil (svensksåld).
/Micke
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Om sedan ABS/DSC lampan slocknar efter ca 10-15 sekunder när bilen startat, så ska du ladda eller byta batteriet.
ABS/ASC är nämligen det mest strömkrävande systemet i bilen och det som först indikerar när batteriets spänning är lågt och dåligt laddat, det krävs minst 12,3 Volt i batteriet för att all elektronik ska funka till 100%.
Det blir en rejäl urladdning när bilen startas och sjunker då spänningen under nivån inan generatorn börjar ladda så får man den indikeringen.
Är batteriet sedan -99? är det med all säkerhet dags för ett nytt. eller åtminstone en 24 timmar laddning minst.
///MVH Hasso
mr
11
mrz
M5 -99
tyvärr slocknar inte lampan. Man måste starta om bilen några ggr innan det fungerar felfritt.. Några mer förslag? Mvh Micke
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Ok. En dataavläsning av felminnet kan ge en ledtråd, kan vara allt från trottelhuset, ABS,ASC- modulfel, glappkontakt och en hjulsensor som är vanligast när systemt krånglar.
Systemet gör tre oberoende tester av systemet vid varje tändningspåslag, går inte den först igenom så försöker det 2 ggr till innan det tänder varningslamporna kan ta upp till någon minut till ett par.
///MVH Hasso
mr
11
mrz
M5 -99
Tackar för svaret. Jag ska ta en sväng till min lokala verkstad och få minnet avläst.
Micke
hö
105
hönö
Alpina B10 4.6 98 #281
har haft samma problem det var i mittfall vajern som styr kickdown som strula nu är det årgärdat
