Provade med en ny lampa och den lyste inte heller. BMW trodde att styrdonet gått men han jag pratade med verkade inte kunna särskilt mycket alls, inte mycket mer än jag själv (som inte kan någonting om xenon). Han var dessutom ensam när jag var in och frågade. Kan BMW mäta sig till felet på ett enkelt (=billigt) sätt? 3700 baloobas vill de ha för ett styrdon. För mycket för att det ska lysa, tycker jag. Har letat på skrotar utan lycka. Var kan man hitta dessa billigare? Och var sitter den? Någon som råkar ha en bild eller skiss? Jag vet ju inte ens hur den ser ut... Börjar bli trött på småfadäser på den här bilen... *suck* | |
Ta du o kolla upp detta noga innan du börjar kosta på bilen några nya/beg delar. De bör väl kunna mäta upp detta på Bmw, eller kanske t.o.m. kolla felet via diagnosuttaget? Hade iaf jag gjort innan jag kostade på kärran några nya delar (kanske i onödan). mvh. |
Enkel felsökning som du kan göra själv: Flytta över styrdonet från sidan som inte fungerar, till sidan som fungerar nu - om felet följer med bytet har du hittat felet (styrdonet). Mvh BMW – Weltmarke aus München! |
Är det lätt att ta loss för att kolla på andra sidan? Är det nummer 11 här jag letar? Länk Måste jag ta isär något för att komma åt? |
Tror eventuellt du måste lossa strålkastaren (4st torx) på vänstersidan om du ska byta plats på styrdonen, det är väldigt simpelt. Kommer inte ihåg exakt, var ett tag sedan jag bytte plats på de då xeonnlampan slockande på ena sidan. Köpte en ny ballast från en skrot i Gävle, kalaset gick på 1500:- inkl frakt. |
Usch, man bävar för den dag då xenon ljusen börjar krångla. Ruskigt dyrt med div. delar verkar det som. Hoppas du får det att funka för en rimmlig peng :) Vh/ Kermit. |
Hello pbengtss! Hur gick det sedan? Var det ballasten som var paj eller?? |
Ja, det var styrdonet som lagt av. Bytte igår. Hittade ett på skroten och nu lyser det. 1650:- mot 3700:- nytt. Nu hoppas jag bara att det håller länge, men den garanterade brinntiden är ju bara 2000 timmar... Om någon annan ska byta sida för att testa: 2 st torx T20 för att ta bort ballasten. Man behöver ett litet spärrskaft om man inte vill plocka bort andra grejer för att komma åt. En elektriker borde kunna fixa det hyfsat enkelt. Jag tog isär skiten och det sitter ett par kretskort med en massa transistorer, dioder, spolar och grejer. Jag själv kan ingenting men det måste gå för en elektriker, eller? |
Njäe, jag är def. inte en elektronikkille men det är nog lönlöst att försöka sig på att laga eller löda ihop egna styrdon. Jämför t ex med rep av en TV i 2000 kronors-klassen. Det är knappt värt att felsöka hos reparatören - bara köpa ny ( ELLER BEG.). Ska jag göra - mitt vänstra krånglar - har bytt sidor på lamporna och det är def. styrdonet. Köper beg på måndag här på PB. Bra att det löste sig för dig! If it aint broken - dont fix it |
Byt alla kondingar och prova, de brukar torka ut pga värmen det finns en och annan som lyckats få igång det igen. ///MVH Hasso Länk |
Och uppgradera till de bästa kondensatorer du kan hitta, klassade för 105°, med låg ESR och avsedda för switchande applikationer. FP |
Jaja, bytt är bytt... Och som sagt - jag är ingen hejare på elektronik! Men tack för tipsen! Case closed! |
Om du inte kastat så är jag intresserad av den skrotade modulen. Eller om nån annan har liknande utbytta delar från xenonanläggningar. FP |
Du måste skoja - jag slängde den igår kväll!!! Om du VERKLIGEN är intresserad kan jag rota i containern... |
| Har råkat ut för exakt samma sak som pbengtss men jag har mina idéer om vad det kan bero på. Jag fick hjälp med en motortvätt och dagen efter fungerade inte höger fram. Jag har ännu inte hunnit felsöka men hoppas på ett underverk ;) Någon som råkat ut för något liknande, dvs. att vatten har läckt in någonstans och att det går att åtgärda? | |
En annan anledning kan vara att elektroniken helt enkelt har begränsad livslängd. Det står "2000h" på den så det verkar inte vara bara slumpen som gjort att den pajat. Någon motortvätt har den inte varit med om på ett tag... Men den är ändå rätt ren & fin under huven :) |
| folke: Containern är nu FULL med sopor så - tyvärr! | |
Det är lugnt. Och 2000h lär inte betyda driftstiden på elektroniken, den varar bilen ut. Men som allt annat kan den tröttna när som helst också. FP |
