Styling
2.358
Montering av sidkjolar E36 - var börjar jag?
Xicaxo
jag köpte nya sidkjolar idag, men vet inte riktigt vart jag ska börja.
sätter jag kjolen på plats passar den inte riktigt.. längden är ok men fel ändå.. kjolen är till BMW E36 så det är rätt.
Måste jag ta bort orginal trösklen för att få rätt passform eller hur går jag tillväga för att få ett bra resultat ?
Någon som har råd på detta.. kanske finns nån faq eller liknande ?
Tacksam för d svar jag får :D
You Have Been Tuched By Xicaxo
______________________________
Xicaxo
Köpte kjolarna hos MDS (om det kan komma till hjälp) med luftintag/gälar som är till E36 enbart.
är det svårt att ta bort orginal trösklarna ? och kommer det att hjälpa.. dessa frågorna är mest vesentliga.. har inte pillat så mycket med bmw och vet inte riktigt vad jag har att vänta mig, har aldrig monterat ett kjolpaket heller.
Är det plåtkjolen du menar så ska den vara kvar. Har du någon plastvariant på redan så ska den bort. Är det denna variant som du köpt? Länk
I så fall ska de limmas fast, jag rekomenderar att använda sikaflex (den svarta). Har du plastkjolar på så kolla under bilen om ddu kan se några plastnitar/clips som håller dem i underkant. I så fall; ta bort dessa och troligen popnitarna som sitter skärmkanterna (både fram och bak). Sedan sitter de antagligen i clips mellan kjolen och tröskeln på bilen, bara att riva för att lossa dessa. Tvätta rent så skiten som antaligen finns där (rostskador kan komma annars) försvinner.
Börja med att bara ha plåt sidan på bilen (lacken kvar), håll upp kjolen så som du vill ha den. Kolla hur den passar, slipa så den passar. Lackera dem i din färg. När du ska montera dem så lägger du sikaflex på baksidan och även lite i ovankanten. Sen trycker du dit dem, fixar något som håller dem på plats i ca 12 timmar. KLART.
Hoppas detta har hjälp dig.
Lycka till/Berbel
Xicaxo
Nej, länken du visa är universal kjolar, mina kjolar är anpassade enbart till E36 och har gälar baktill med galler.
jag har köpt SuperSet som jag ska fästa med (samma fästningsegenskaper som Pl400 men skonsammare mot plast)
och sen tänkte jag nita fram och bak.
sitter ORGINAL kjol på bilen
| EJ MIN BIL PÅ BILDEN | men likadan kjol
hur vanligt är det att man behöver ta bort orginal kjolen ?
mina orginalkjolar är EJ av plast, plåt rakt igenom.
Johnboyen
320i-91
528i-87
Du kan och ska inte ta bort dina "plåtkjolar" Detta är en bärande del av bilen, sätt plasten utanpå...
ja
276
japsmacke
328IM Touring -98
Lånar tråden lite.. Har org m3 kjolar som ska på snarast å de ska ju skruvas på. Hur fanken ska jag komma åt att skruva framför å bakom dörren?? Hoppas verkligen att jag slipper plocka bort framskärmen. Är ca 5-6 skruvar den ska sitta med.
Xicaxo
japsmacke: spackla igen skruvhålen på den kjolen du har.
köp pl400 eller superset och limma fast dem, sätt en nit fram och en bak.. bättre än så kan d inte sitta =)
_____________________________________________
Ska se om jag får lite tid över i helgen så ska jag börja med mitt arbete.. ska laga lite rost i ena trösklen innan jag kan montera dit kjolarna.
kommer väl gå åt några kilo spackel på kjolarna innan jag e klar ;)
ja
276
japsmacke
328IM Touring -98
okej, men hur jag dit kjolen under fram/bak skärmen?? Finns ju ingen glipa där.
ja
276
japsmacke
328IM Touring -98
Ignen????
er
192
erik83
318i -92
Xicaxo: jag ska också sätta på nya kjolar. har samma problem som du, du kan väl tala om hur de gick!
pg_ice
tjena!
lånar tråden:
dom här fästklamporna
vart hittar man dom och räcker dom för att trycka fast kjolarna?
det verkar klart smidigare än att sätta dit en träplanka som stöd
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
tejp !?
pg_ice
glöm det ;)
pg_ice
silvertejp gjorde jobbet :)
rekomenderas! för att klämma fast kjolarna för limmning.
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
Glöm det haha.. ja jag ska montera mina snart.. blir nog silvertejp med och ev stöda upp med nått från sidan i garaget . tygstyckesamt träpinnar.
pg_ice
limmar du dit dom med Sikaflex så se till att du har värme i garaget annars härdar inte skiten.
jag har hag kjolarna limmade sen i går runt 18 tiden och sug limmet har ännu inte härdat.
sicket skit alltså.
ok det är 7 plus i garaget men enligt instruktionerna ligger den under gränsen på plus 5 så det borde vara lungt.
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
Ok har 25 grader i mitt garage.. Hur kan du arbeta med den tempraturen !?
