Styling
8.148
hur tona bakruta?
jo
202
jolar
525iA touring -95
gjorde ett försök med en toning på min bakruta idag.(e36 touring)men fick inte till det alls. är det någon som ahr tips hur man ska skära filmen?
kan man beställa enbart färdig skuren film till bakrutan/plexi?
det finns att köpa färdig skuren film men et är skit dyrt
det du ska göra när du lägger egen film är att klippa remsor på typ 15 cm och lägga istället för en hel "ruta" på en gång annars kolla på efter solarplexis ruta, vet ej hur dom stavar
kennie_535
färdig utskuren film är inte bra om man ska smälta/böja solfilmen för är man inte riktigt duktig så drar sej kanterna lätt ihop å filmen är förstörd
ett tips till använd sungard film om du nu får tag på de
mi
422
mickqe
Bmw 330D -2008
Bmw 325IA Cab -92
Ford Mustang mach 1 -1970
Bmw M3 e46 smg cab -02
Råd & Tips vid toning..
Va inte bakis!
Se till att ha vaknat på rätt sida!
Befinn dig i ett ljust garage!
Nödvändinga saker..
*Tonings film
*Tonings skrapa.. skrapor.. För perfekt resultat utan repor på filmen,klä sidan du skrapar med på toningsfilmen med skrapan med nåt tyg aktikt (själv använde jag tyg man använder för att
klä baslådor)
*Hårfön
*Rakblad MCKET VIKTIGT att ha många av..Blir slöa lätt..Och
kniven som följer me kan du ha till annat!!
*Vatten/blom flaska med skållhett vatten i och några droppar
yes diskmedel (för ytspänningens skull)
*En bra kompis
Tvätta rutorna som ska tonas både utvändigt å invändigt, ajax fönster tvätt... Om rutan går att veva ner..veva ner en bit så det blir rent längs uppe oxå..
Avsluta med att tvätta en gång till..Denna gången med din Yes blandning du hade i sprutan.. Torka av med Tidningspapper!! (blir inget ludd elr liknande av det)
Skär bort en bit toningsfilm som är lite större en det du ska tona..
Lägg den på utsidan av rutan. Tänk på att lägga den rätt.. Altså med den genomskinliga plasten utåt..Den du ska ta bort sen..
Tejpa dit den i hörnerna.. Skär med ett nytt rakblad..På tonings filmen efter rutan så att du har ca 5mm tillgodo runt rutan..
in i bilen..På med vatten på rutan..MYCKET..På med vatten på filmen medans din kompis håller i den MYCKET vatten.. Hjälps åt att lägga på den på rutan.. (ett tips är att blåsa lite försiktigt på filmen) OBS! om det är en ruta som går att veva ner så MÅSTE du veva ner rutan 5mm så att du kommer åt att tona hela vägen upp..
Spruta vatten utanpå filmen (för att slippa eventuella repor efter toningskrapan) Börja skrapa inifrån och ut..dock ej hela vägen ut..
Om det börjar komma "bubblor" långa smala.. Skrapa klart rutan infrån och ut... Skär bort dom sista 5mm som vi hade i överskott.. Skrapa hela vägen ut... Fortfarande "bubblor" ?? försök att skära bort nån miliimeter där bubblan kommer ifrån.. Kommer den förbannade bubble j-vlen igen..?? Värm med hårfönen samtidigt som du skrapar den utåt.. Forsätt med bubblan som är mittemot ALDRIG den som är bredvid..För då kommer den andra att komma tillbaka direkt... När bubblan försvunnit värm lite extra där bubblan varit och skrapa ännu en gång..
Ring din kompis som tröttnade för 2 timmar sen å be honom komma å gokänna resultatet!!
Låt bilen stå i varmt garage i 12 timmar elr så.. Tvätta sedan av
rutan samt runt rutan med bara vatten.. Har du vevat ner rutan prova att veva upp den försiktigt.. Sätt dit eventuella dörrsidor och lister igen..
En del använder nagelack längst upp på rutan, den delen som går i i listen på dörren för att toningsfilmen inte ska fläkas upp men själv tycker jag det inte är nåt alternativ.. Håller utan både nagelack å svart eltejp om man har gjort en lyckad toning...
Dags å ut å glida med Beemern på stan =)
*puh*
