Varför svarta t-stift med sotig legering?
Pu
43
Putte R
525i -88
Min bil går ryckigt vid låga varv eller snarare gungigt, inte direkt så den missar men den går ojämnt. har kollat insuget= inget läckage (bytt en bälg nu tätt). Däremot så ser stiften inte bra ut svarta med avlagringar på även presic som det vore "loppor" på dem. Vet någon något om varför stiften ser ut så? Ska givetvis býta men det lär väl vara något annat fel som gör att de ser ut så där?
Vänliga hälningar Patrik
Amethyst
Prova att koppla ur lmm under tomgång och se om motorn slutar gunga. Har samma fenomen, och på min slutar den då lmm kopplas ur, ska prova en annan och hoppas det funkar då.
lmm=luft masse mätare som ger motorn indikation om hur mycket luft som finns el ngt sånt. Sitter precis efter luftburken och anslutningen skruvas av och har antingen 3 el 4 stift.
BOOM BOOM BASS
Pu
43
Putte R
525i -88
Det är bara det att tomgången verkar bra, bytte bälgen mellan lmm och insuget(spricka). Sedan efter att den blev tät går den sämre tycker det verkar konstigt. Är det någon som varit med om liknande? Det är som värst när motorn är varm.
