Kuhlwasserstand Fel på Givaren?
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Det gäller en 525ia 24v e34.
Det kommer upp fel meddelande "Kuhlwasserstand" Vilken betyder väl nivån i kylaren! Den är normal. Var sitter givaren?
MvH Bmw 4-ever
Cy
375
CypherX
525 e34 -89
520 e34 -88 *motorras!*
Sitter i expansionkärlet i gaveln längst ner. Du ska se en snabbkontakt där nere, bara att skruva lös och kolla/byta.
MvH Thomas
Co
987
Codriver
325i Coupé -92
Inte ovanligt att denna givare bara behöver lite rengöring. Testa det innan byte.
Cy
375
CypherX
525 e34 -89
Kan vara värt att påpeka att om du plockar av givaren och den ser hel ut så var mycket försiktig med den. "Plaststången" som korken sitter på är mycket ömtålig längst upp, jag lyckades nämligen själv bryta av låsningen på min. När den är några år gammal blir den ganska spröd, så varsamhet gäller. Lyckades dock pilla ihop min med lite lim och andra prylar...
MvH Thomas
peter78w
Ja vi hittade en under expansionkärlet, så det måste väl vara den!? Lite trångt var det kan jag säga. Vad kostar denna givare?
MvH Bmw 4-ever
Cy
375
CypherX
525 e34 -89
Jag kollade upp det på bmw minns jag, kommer tyvärr inte ihåg vad den kostade men den var inte farligt dyr, typ 200-300 kr nåt sånt. Jag köpte aldrig nån ny utan fixade den jag hade.
Du kan ju kolla på din först, kan räcka med rengöring. Det sitter nån magnetremsa på korken som kan bli skitig. Kan vara värt att kolla i alla fall. Är du snabb så hinner du korka till hålet så du slipper tömma systemet helt...
MvH Thomas
peter78w
några tips på vad ska man använda för att korka till hålet med?
MvH Bmw 4-ever
