problem efter byte av bränslefilter - e30 324 TD
Ge
64
Georgio
328Ci -00
Har en e30 324 TD -90. Bytte branslefilter. Efter bytet borjade lampan for glodstiften och branslefiltret att lysa. Vad kan vara fel? Hur slacker jag lampan?
Tack!
Georgio
går bilen normalt efter bytet? jag har aldrig meckat diesel men har du luftat systemet? satt filtret på rätt håll? är inte så insatt i diesel som sagt...
MVH
Johan K
E3
1.828
E36
USA bilar
Såvida bilen startat och går är systemet luftat, de flesta modernare dieslar har auto.luftning dessutom
min 325TD saknar tom manuell matarpump.. däremot fyll det nya filtret med bränsle innan montering
Bränslefiltret är av spinon typ så det går bara att montera på ett sätt...
Georgio: jag rekommenderar att bränslefiltert byts mot hösytkanten istället för mitt i sommaren, helst när tempen börjat stabiliseras på några minusgrader, detta för att ha ett friskt filter inför vintersäsongen då slipper du problem med frysning i filtret
Antar att du också har uppvärmt filter? Kolla så ingen av kablarna till filterhållaren lossnat
pumpa bara upp trycket i den och lufta den med den översta skruven som sitter på filterhuset
E3
1.828
E36
USA bilar
Det bör inte vara luft eftersom bilen startat. Dessutom har de flesta bilar som sagt självluftande system, och om inte förr så luftas det garanterat när bilen väl startat
På min 325TD (E36) finns inte ens någon manuell matarpump, och än mindre någon luftskruv..
men det är så på 324td
