Problem med nummerskyltsbelysningen
Jim70
325i Cabrio -87
Hej på er alla!
Jag har ett litet problem som ni säkert kan hjälpa mig med.Jag
har en E30 av 87 års modell.Mitt problem är att min lampa som
heter "Kennzeichenl" börjar tändas efter start av bilen.Ibland kan den vara slocknad.Vad jag kan tro att det är något glapp någonstans,men var.Jag kom att tänka på glödlampsvakten som
säger till när något är fel.Kan det vara den som spökar och vart
sitter denna isåfall?Det konstiga är att lampan till nummerskyltsbelysningen funkar ändå ifall "Kennzeichenl"lampan
är tänd.Kanske detta är ett vanligt fel.Vart ska jag börja?
MVH Jim
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Kolla så att det inte oxid vid lamporna, det brukar det vara!
Erik
Jim70
325i Cabrio -87
Hej Erik.
Har varit och rengjort det idag,UTAN RESULTAT!!!!!Jag blir galen
när lampan börjar lysa precis när bilen har gått igång.Det enda
lösning jag kan komma på är själva hållarna som sitter på chassit
till skruvarna som håller hela nummerskyltsbelysningen på plats.
På vänster sidan är just dessa hållare ganska så rostiga.Ska nog
investera nya sådena.Vet du priset på sådena??
MVH Jim
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Inte särkilt dyra på BMW.
Byt även lamporna till två nya av bra fabrikat, det kan vara det som är felet.
Erik
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Tjena!
På min e46 var det avskavda kablar i överföringen mellan baklucka och kaross. Inne i den svarta "damasken" var det kablar som redan gått av eller börjat gå av. Enkelt åtgärdat med lite kabelskor.
Vet inte om det kan vara samma fel på Din...
Carl
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
Jag har precis bytt hela min skyltbelysning. Jag kan kolla vad priset är nästa gång jag går till bilen.... Fick beställa en ny från Tyskland. Fick min utbytt hos BMW så jag har inte själv kollat om det fanns någon rost bakom. Annars har hjag hört att det kan vara ett utsatt ställe. Vaxa om du byter!
Jim70
325i Cabrio -87
Tjena heltsonika!
Komplett skyltbelysning kostar 77:- st hos BMW.Beställde 2st
ny.Lika bra att byta båda på en gång när man ändå ska hålla på.
Ska hämta grejorna imorgon och montera på bilen.Tack för tipset angående vaxningen.
/Jim
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
Oj! Jag missade att det inte var till en E46! Då är den betydligt dyrare... ;)
Jim70
325i Cabrio -87
Jaha,,då var man och hämtade sina grejor idag på BMW.Det blev
2 st nya skyltbelysningar + fäste och skruvar.Köpte 2 st nya lampor.Tror ni att det fungerade när jag var färdig??Nej då!!
Belysningen fungerar men lampan Kennzeichenl lyser fortfarande.
Ska kolla elledningarna där bak och kolla om det finns några
avskarvade ledningar, men jag tror det knappast.Vad ska man gå vidare på om det nu inte är det.Kan det vara glödlampsvakten?
/Jim
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Jag har exakt samma problem, mycket irriterande faktiskt...
Säg gärna till om du hittar felet...
_______
/Chrille
Jim70
325i Cabrio -87
Hej igen!
Nu är problemet fixat.Fick en dålig jord.Tack för alla svar ni har gett mig.
/Jim
