Hur lossa fjäderben på E30?
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
hej , försöker få loss fjäderbenet på e30 , men går inte. Har lossat dom två bultarna längst ner som går till lederna , och dom 3 högst upp i motorutrymmet. Måste man klämma ihop fjädern något för att få loss benet eller kan man ta ut de som ett helt paket ?
Bistec
M3 -94 banbil...
Du tar bort hela fjäderbenet som ett paket !
Du måste nog även lossa bultarna som håller krängningshämmarbustningen också, för att länkarmen ska komma tillräckligt långt ner....
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
okey , är det dom som sitter längst in på länkarmen ? , styrleden ska man inte behöva lossa på ?
Går alldeles utmärkt att ta loss fjäderbenet utan att släppa skruven till länkarmsbussningen. Bara man vågar ta i lite.
Mvh Carl.
Pärlan: Länk
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
ska jag slå upp den från gängorna längst ner eller försöka bända åt sidan ? verkar sitta väldigt hårt
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
fick loss dom nu iaf , fick lossa stabilisatorstaget på länkarmen så den gick att få ner mer.
nu en annan fråga , styrleden på styrstaget , den går att gänga ur ?
parolof
ja
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
dom två spindellederna på varje sida , den inre respektive yttre , vart exakt sitter dom ? tror att ena sitter på bärarmen längst ut och andra på styrstagsänden ? vilken är vilken isåfall..?
parolof
den inre spindelleden sitter mot framvagnsbalken, den yttre mot fjäderbenet.
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
okey , den inre lossar man inifrån motorutrymmet ?
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
längst ut på styrstaget sitter som en bussning med en gänga på som går upp i fjäderbenet .. Går det att banka ut det lagret? för jag får inte ut den gängade stången som går in mitt mitten , sitter helt fast
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
finns det något smidigt sätt att gänga ur styrleden ?
E3
1.828
E36
USA bilar
Tror faktiskt du är ute och cyklar nu..
Skilj på spindelled och styrled för det första!
Spindelleden är den som sitter i länkarmen och hjulspindeln, den sk inre spindelleden fäster länkarmen mot framvagnsbryggan, egentligen inre länkarmslagring
Styrled är den led som sitter längst ut på styrstag och fäst i spindeln, sitter liksom spindelleden med kona och kan vara lite knölig att lossa utan rätt verktyg
Jag antar att det är den "bussningen" du syftar på?
E3
1.828
E36
USA bilar
Ska du lossa styrleden från spindeln?
Då lossar du muttern som håller den på plats, sen använder du helst ett verktyg avsett för detta, ser ut som en gaffel, finns i olika modeller, som pressverktyg, eller slagverktyg
Saknar du detta är det betydligt knepigare, sätt press på staget neråt med någon form av brytjärn, slå på sidan om konan så brukar det släppa
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
är lite dålig på sånt här , men i fjäderbenet underifrån så e de två gäng och bult som håller i det .. Ena tillhör länkarmen och den andra styrleden , den som sitter på styrleden är helt förstörd själva gängen alltså så nu försöker jag bryta loss styrleden från styrstaget som då man bara ska gänga ur ? men det var inte så lätt att gänga ur den, sitter som berget. Så gärna tips och råd
E3
1.828
E36
USA bilar
Styrstagen sitter ofta fastrostade, det är en anledning till att verkstäder som gör framvagnsinställningar har Klanntången sådana ggr... dyr men helt suverän..
Nåja, i ditt fall menar du att muttern som håller styrleden (Pänden) i spindeln inte går att gänga bort? Isåfall får du spräcka muttern med mutterspräckare, huggmejsel eller en liten rondell
Slå eller pressa sen ut pänden. I detta fall lär du få byta pände iallafall... Får du fortfarande inte lös den från styrstaget så lossa även inre styleden och spänn fast på lämpligt sätt i skruvstycke, rostolja och rörtång så löser det sig!
