C-lås krånglar
tj
432
tjoa
320d Touring -14
När jag låser förardörren så låser den upp direkt.
Har även märkt att när man öppnar den dörren så tänds
inte innerbelysningen.Kan det vara så att det inte ska
gå att låsa om elektroniken inte får klar signal att alla dörrar ät stängda.
Nån som råkat ut för nått liknande?
M.v.h Johan
Wizzard
525Tds Touring -93
jag har samma sak, fast tvärt om :)
jag kan inte låsa upp på förarsidan, men när jag låser upp på passagerarsidan så låser den igen.. Provar jag då att låsa upp en gång till så stannar den upp..
Konstigt...
Men jag tror att det beror på att någon av dörrarna har prblem med att låsa så därför får man upplåsningen som indekering till att nått inte stämmer..
smörja upp låsen i dörrarna och då ska de funka.. :/
Inte till så mycke hjälp kanske men det är ju tanken som räknas :)
/Johan
King of the road
Crusty
Tja Wizzard! antar att du inte heller har löst ditt c-lås problem! Inte jag heller börjar o vänja mig nu! Lås upp..låser sig...lås upp...o sen e det klart! =0)
"The Blue BMW"
Crusty
P.s Wizzard hur hittar jag din bil i galleriet?
"The Blue BMW"
Wizzard
525Tds Touring -93
Crusty:
Kolla på
Namn: Johan Benneskog
Stad Fagersta..
Ganska högt upp i listan
King of the road
Wizzard
525Tds Touring -93
en sak till.. C-låset mitt FUNGERAR.... INTE! *Asg*
King of the road
Wizzard
525Tds Touring -93
bil nr: 16 uppifrån under kategorin 3-Serien
King of the road
mi
566
micke t
Alpina B5 touring-06
Åter till frågan, tjoa, det är med största sannolikhet brytaren vid förardörrens stolpe(sitter i låsbygeln) som inte funkar som den ska. Jag fick en att fungera genom att demontera den och "motionera" den med 5-56 flera gånger, om det inte fungerar på din så är det en ny brytare som gäller.
tj
432
tjoa
320d Touring -14
Ja jag är också inne på den linjen att det är brytaren i dörren som är kass,för du är det ju detsamma som att
dörren inte är stängd och ska därför inte gå att låsa...
Tack för synpunkterna...
M.v.h Johan
Crusty
jag smyger in i galleriet o kollar Wizzard! =0)
"The Blue BMW"
Wizzard
525Tds Touring -93
låter som en bra idée! :)
King of the road
Crusty
det e ta mig fan inte sant! det e ju en bil som jag kollat på innan o sagt: -Den vill jag ha!
gillar normalt inte röda BMW men din bil minns jag att jag tyckte var läcker !varför bara en bild?
"The Blue BMW"
