problem med högerbakdörr...
Har ett mysko problem med högerbakdörr, man hör att centrallås motorn jobbar men den låser inte upp och dörrhandtaget på insidan sitter berget detsamma med låsknoppen.
vad kan vara felet? det är ju inte lätt att komma in i dörrsidan eftersom man inte kan få upp dörren.
Någon som vet vad det kan va för fel?
En gång BMW alltid BMW.
Min bil.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Centrallåsmotorn har troligen gett upp, alternativt har "stålpinnen" hoppat av själva centrallåsmotorn. Det finns inget annat alternativ än att riva dörrsidan, trots stängd dörr. Det går bra, men är lite bökigare. Du måste bort med baksätet. Sedan kommer du åt att ta loss dörrsidan.
/Per
Tackar så gärtligt för svar, får testa det o se vad som händer.
Min bil.
M-
119
M-tech?
530 e34 - 89
Hände samma sak för mig på min fast på vänster....
skruvade loss låstpinnens plastpryl och tog en av bitare höll med och la en skruvmejsel under så att de blev hävstångs "principen"
så nu kan man öppna o stänga dörren manuellt (låsa)
har inte orkat kolla om låsmotorn är pajj...
Mvh Tomas
Min pärla!
Har nu testat att få bort dörrsidan utan med dörren stängd.
Gick inget bra alls det dörrsidan siter ju kilad mellan dörren o karrosen så det blir svårt att få bort den.
men jag har nog konstaterat att de är centrallås motorn som är körd, måste ha skurit eller nått för det går inte rubba nått.
vare sig låsknoppen eller handtaget inifrån.
vad ska jag ta mig till? går det lösa utan att sabba dörrsidan?
Min bil.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Hittade det här på forumet:
"Detta skrev jag i en tidigare tråd, hoppas det kan vara till någon hjälp!!
Jag tror jag vet vad det är som har hänt!!
Detta du beskriver har nämligen hänt mig fast på en bakdörr.. Jag fick lirka upp den tygbeklädda "skivan" på dörren, den sitter med en lim sträng.. sen tog jag en hål såg och gjorde ett hål bakom skyddet, som jag vikt undan en bit.. Därifrån så får du pilla som bara den med en svetstråd eller dyligt i någon timme tills du fått upp låset.. Svårt att beskriva men du kommer förstå och se när du väl ser själva låsenheten.. När du väl fått upp dörren så är det bara att plocka av dörrsidan och plocka ur hela låsenheten, där är det troligen så att fästet för en fjäder gått av.. Borrade själv ett litet hål i låshuset och satte fast fjädern med en m4 bult och mutter.. Orginal så är det en mycket dålig infästnig av fjädern... Sen är det bara att limma dit biten du sågade ut med smält lim samt dra en sträng på "skivan"... Blir kanon kan jag säga!! Syns inte ett märke på min dörrsida!!
Svårt att förklara med text men jag hoppas du får ordning på ditt lås!! Det är bara att du hojtar till om det är något du undrar över!!
Lycka till!!
//Jocke"
FAF
bm
44
bmwagnus
525ia limo-90
E39 528 -99
hade själv samma problem med min ,lämnade in den till bmw ,det var centrallås motorn och ett krokigt stag ,och det syns inte att dörrsidan har varit av , priset var ganska humant trots allt ,knappt 2500 kr
M-
119
M-tech?
530 e34 - 89
med tanke på att motorn kostar 500 spänn så tycker jag det var ett j-vla pris...
finns en tråd här i forumet som är väldigt utförlig när det gäller byte av den....
Mvh tomas
Min pärla!
bm
44
bmwagnus
525ia limo-90
E39 528 -99
som sagt så var arbetskostnaden den stora biten, motorn kostar 652 kr +momsen , arbetet var på 1245 kr, mitt inlägg var bara ett tips om man inte kan eller har tid för att göra detta själv, själv valde jag att göra så här efter som jag har en skinnklädsel som inte är direkt vanlig har jag märkt, och eftersom ev, kunde gå sönder vid avmont. och där fanns 3 varianter av denna ,skulle jag beställt den själv på bmw och det skulle vara fel hade jag stått där med en dörrsida för 2700 utan möjlighet att lämna tbx den. hoppas du får rätt på din dörr darkman
Får ta och göra ett försök till, så får vi se om det funkar.
I värsta fall får jag ta och lämna in den även fast det kostar massor med flis.
Tack för dem suveräna svaren!
jag lär hojta om det är nått mer.
Min bil.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Centrallåsmotorn sitter fast med 3 torxskruvar. 2 alldeles bakom dörrsidan och 1 skruv gömd bakom gummilisten på kortsidan av dörren. Sedan är det bara att haka av lås stången som går till låsknappen, du får lossa på fästet också. Bara att lirka ut den sen. Det är inte en svår operation, bara att vara lite försiktig med dörrsidan.
/Per
M-
119
M-tech?
530 e34 - 89
Darkman: gör som jag beskriver längre upp på sidan...
antagligen så har bmw's special lås hängt sig (speciallås = även om du krossar rutan kan du inte öppna dörren via låssprinten)
lägger upp en bild hur jag gjorde...
dock får jag låsa dörren manuellt numera...
man får ta i lite...
Mvh Tomas
Min pärla!
