1.458
728 ia-80: Bränsleförbrukning och problem med bakbromsar
Ro
23
Roger E
350 IA V8 93a
Hej å moss moss en undran hur mycket ska en 728 ia 80a dra
per mil ???
en annan fråga jag har problem med bakbromsarna dom tar ej ordentligt (dom e slöa ) jag har bytt klossar och smörjt upp men besiktnings mannen e inte nöjd hmm vill bli av med min 2a på bak bromsarna vad ska jag göra :)
don-salvatore87
G31 520d xDrive M-sport -21 Sophistogrå Brillianteffekt metallic
tjena!
Står ju i modellguiden att en sådan skall dra 1,5 liter per mil med automatlåda
mvh
don_salvatore87
go
1
goesis
735i-83 e23
jag har en 735:a 83:a med manuell den drar 1.7 blandad körning.
An
88
Annoying thing
525I Touring -92
Jag hade en 728i 86:a med manuel 5vxl som drog ca 1,2/1,5liter per mil beroende på vilket humör min gasfot va på! Men lyckades faktiskt fisköra dvs normal körning på motorväg komma ned under litern ca0,85liter per mil med stor risk för att somna bakom ratten samt få parkeringsböter!
Paap Reeder
... om kolvarna går trögt i oken blir det nog som du beskriver ... eller är det kolvarna som du lossat och rengjort?
MVH /// Paap R
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Tänk också på att dåliga bromsslangar kan ställa till det. Slangarna kan svälla igen så det blir stopp eller så blir de mjuka och svampiga.
//Magnus
Ke
47
Kensan
525I Touring,-93.
Hej Roger, Jag undrar nu hur har det gått sen dess efter du
beskrev på bakbromsfel på din 728IA,-80.(E23) ?
Om inte löst än på det,Kolla bromsok först,för dom är oftast
anledningen till detta problem om cylinder på båda sidor fungerar
eller ej. Efter koll på båda bromsok, lufta ordentligt bromsledningar så är det klart åtgärdats om det är inte skev på
bromsskivor.
Samtidigt vill jag fråga alla om din bil har start problem vid
kall motor,dvs det tar ca 7-10 sekunder att motor startar igång.
För jag har 728IA,-81.(E23) som har sådant problem men inte
när det är i värm motor.
För närvarande vet jag inte hur jag kan lösa det här problemet.
Kensan.
An
88
Annoying thing
525I Touring -92
Kolla alla gummin vid spjällhuset att dessa håller tätt samt slangkopplingen till vevhusventilationen är hel! Jag fick byta dessa samt alla insugspackningar mellan toppen och insug! Efter detta så gick bilen som en klocka!!
Ro
23
Roger E
350 IA V8 93a
Tack för all hjälp jag har fått.
Men nu e det fixat. Det blev till att renovera båda oken så nu e den skön att bromsa =)
Bugar å bockar
Ro
23
Roger E
350 IA V8 93a
Glömnde jag har inget start problem men min 728a 80a den startar omgående oavsett väderlek eller ute temp jag nuddar nyckeln då går den igång. =)
