Abs o asc
z1
6
z10100
528ia m-paket -00
Det hela började med att abs o asc lampan lös, några dar senare slutade hastighetsmätaren att fungera. Byte abs givare vänster bak hastighetsmätaren kom tillbaka men lamporna lös ändå.
Nu har det gått 2 veckor, hastighetsmätaren lägger av efter ca 5km efter varje kall start.
Har bilen stått två dagar så lyser inte heller abs o asc lampan dem första 5km.
Jag har läst gamla inlägg, men där stod det att även farthållaren lägger av, men så inte i mitt fall den håller farten trots att hastighetsmätaren inte fungerar, dock varnar den inte med ljud när man öppnar dörren eller dra i handbroms.
byte broms belägg och skivor fram idag, de var helt slut men varnings lampan varnade aldrig, jag undrar om det har nåt samband.
Nu vet jag inte om det låter som om jag ska fortsätta med att byta alla givare eller ska ge mig direkt in på styrdosan.
min bil är 528ia -00 tillverkard 99,12
Tackar för er alla som orkade läsa mitt inlägg och stor tack för er som svarar.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Farthållaren tar signal från högerbak och ev någon framgivare kan spela in också till farthållaren.
Skifta givare höger vänster bak får du se om de blir någon skillnad om dom går att få bort hela.
Inga bekymmer att byta vänster givare ??? satt den fast och fick borras bort ??
///MVH Hasso
z1
6
z10100
528ia m-paket -00
farthållaren funkar alltså kan det inte vara givare höger bak eller?
2.436
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Givaren höger bak lade av för mig i vintras.
Farthållaren fungerade hela tiden (ca 10 dagar) ända till den dagen som jag skulle byta givaren. På väg till garaget så lade den av. Under arbetet kopplade jag loss minus polen på batteriet.
Efter bytet slocknade lamporna och allt fungerade som det skulle.
Har skrivit ett inlägg om detta.
Lycka till!
z1
6
z10100
528ia m-paket -00
Hej, Håkan hsson
Jag undrar om din hastighetsmätaren fungerade när du hade fel i gvaren höger bak, för i mitt fall så funakr mätaren bara i ca 5min efter kall start men farthållren funkar hela tiden.
tack
2.436
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Hej igen,
Hastighetsmätaren fungerade hela tiden.
Ha det!
