Kjolpaket problem
M-
119
M-tech?
530 e34 - 89
Hej har lite problem med mitt kjolpaket det har släppt i vänster framkant...
har provar sätta upp det med kontakt limm, superlimm, och tillomed tvåkomponents epoxy limm...
Men skiten släpper ska jag använda nån sorts sättlim??
eller nått tips om hur jag ska lyckas sätta press på skiten?
Jaja tacksam för svar Mvh Tomas
Forry
523i -97
Sikaflex kanske...
Min bil
M-
119
M-tech?
530 e34 - 89
sikaflex??
var kan jag få tag i det?
biltema, mekonomen, adcenter??
tack
Forry
523i -97
Prova Byggvaruhusen där du bor, det kommer säkert fler förslag under kvällen från andra på forumet
mvh
Göran
Min bil
Forry
523i -97
Skriv Sikaflex i "sök inlägg"så hittar du en hel del tips på liknande problem med montering av spoilers med mera.
Jag fick med till min takvinge ett svart lim från Tyskland som var superbra så jag behövde inte leta men nu skall jag montera sidokjolar så det blir att leta sikaflex för mej också.
mvh Göran
Min bil
wallseal, heter ett lim som används bla för att limma lister/skenor i lastbilsskåp. limmade på en add-on spoiler på 525:an med det, sitter som berget. har provat demontera limmade lister från skåp, måste skäras bort så det är starkt. hör med er närmaste lastbilsverkstad. mvh johan
M-
119
M-tech?
530 e34 - 89
okej tack så mkt för alla svar nu ska jag fästa upp fanskapet =)
Tack/ Tomas
Forry
523i -97
Wallseal lät intressant för mina kjolar också..skall se om jag hittar det
Tack för tipset
ha de gott
Göran
Min bil
Heinz_Keller
Hederlig butyltejp borde väl funka?! Finns inget bättre!!
Fingra inte för mycket på det bara... då försvinner klibbigheten...
åk in på din lokala bilverkstad och tigg till dig en decimeter eller nåt!!
// Erik
No real power -just KCR :)
M-
119
M-tech?
530 e34 - 89
kan man blanda butyl tejp och wallseal, sikaflex??
butyl tejpen för att hålla de på plats medan wallsealen eller sikaflexen härdar??
tack igen
Tomas
söören
nej blanda inte. de räcker med att du har ett flexibelt lim som fäster på alla ytor. jag rekomenderar
Kraftlim Terostat 9220 Patron 310 ml 41-TE392 226:-
finns på mekonomen. se till att det är riktigt rent där du ska limma använd någon typ av förtunning eller thinner innan du limar. sen för att de ska fästa ordentligt ska du ha en stor svetstång som du kan nypa fast ordentligt med utan att förstöra lack osv. under tiden limet härdar.
söören
mekonomen länk till limet
M-
119
M-tech?
530 e34 - 89
söören:
har du använt detta själv för att montera kjolpaket eller liknande??
duger t-röd att göra rent med?
Mvh Tomas
Min pärla!
