1.275
kan man höja varvstoppet på m52 b28?
e3
274
e36328i
328i limo -96
hejsan alla bmw fans!
ska snart montera 325 insug på min 328 och då skulle jag även vilja få upp varvstoppet till 7000 rpm eftersom jag tror det finns mer att hämta på toppen med det andra insuget eftersom det sägs att motorn drar obehindrat till 6500 rpm med m50 insug. vet någon om det går att höja? med nåt chip kanske?
Jupp går med en del chip.
Att bara montera insuget ger inte så mycket mer än bättre vrid på högre varv.
Ska du få ut det mesta så bör du se över avgas, vassare kammar, filter samt mappa motorn efter det då märker du skillnad!
Kom dock ihåg att varvstoppet finns där av en anledning.
MVH
e3
274
e36328i
328i limo -96
tänkte bara byta insuget och avgassystem, men den kan ju iaf inte gå sämre med m50 insug? alla som bytt verkar ju nöjda. att höja varvstoppet med allt original skulle väl vara helt meningslöst eftersom den ändå dör 1000 rpm innan varvstopp. men om den andas så bra att den skulle dra obehindrat till 7000 så borde den gå mycket bättre inbillar jag mig... och nog borde den ju hålla korta stunder till 7000 annars är ju marginalerna väldigt små.
