Var sitter termostaten på min 320 -86?
[C
421
[COD]soul
325iA -91
Som rubriken säger så undrar jag var termostaten sitter på min 320 -86?
Behöver en bild eller detaljerad beskrivning då jag inte är så haj på bilar...
Men det är väl antagligen den det är fel på när tempmätaren går upp för högt (den går in på rött) vid både landsvägskörning samt stadskörning, drar jag på full värme i bilen så sjunker tempen efter en stund ner till under mitten på mätaren.
Vattenpumpen är nyligen bytt likaså kylaren och det blåser riktigt varmt när jag drar på kupè värmen så det borde väl inte bero på att den är dåligt luftad?
Kom gärna med fler teorier på vad som kan vara fel.
Tackar på förhand.
toffa182
316 -86
Termostathuset ligger längst fram på topplockets vänstra sida. Du borde se tre tjocka slangar gå dit.
Töm kylsystemet, lossa slangen som sitter längst mot bilens vänstra sida. Sedan kan du skruva bort den lilla halvan av termostathuset och byta termostat.
