Startar inte, vad är fel?
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Har en 87ans 320ik. Skulle starta den häromdan, vrider nykeln till 2a läget så lysen m.m. går igång. Slår över nykeln till startläge- då klickar det till och startmotorn går ej igång, samt alla lampor sloknar, vrider ja tillbaka nykeln tänds allt igen! Vad är det som har hänt??
Tack på förhand
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Ingen som har nån aning??
pe
110
peeak
525i -93
Det är inte det enkla felet att batteriet är dött? När mitt batteri tog slut för några veckor sen va det exakt likadant. Det bara klickade när man vred till startläget. Men allt annat lyste ju och så.
Vet inte ifall det är sant eller ej ( det låter ju ganska konstigt). Men jag har hört att startmotorn kan ha ett dött läge? Så du kan testa att bara lägga i femman och rulla bilen en bit, sen testa starta igen.
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Okej, nej batteriet är schysst. Det funka i 325an iallafall :) Hörde av en annan att det kan va nått med startmotorn, så ja får testa det till o börja med!
