ACn fungerar inte
Marcus.
335i E92 M-tech -10
523i -07
När jag slår på ACn på bilen så händer ingenting, lampan lyser som att den vore på, men luften blir inte kallare och fläkten längst fram går inte igång den heller..
Nån som vet vad som jag bör kolla?
Marcus.
335i E92 M-tech -10
523i -07
Glömde.. Är 325 -93 som felet är på, med klimator
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Sån har jag haft och på min pajjade också AC'n. Då var det nån läcka som gjorde att kylvätskan läckte ut. De tätade och fyllde.
Det är ju en "grej" som laddar AC´n på samma rem som vattenpump och annat. Den slås till och från vill jag minnas med typ 30 sekunders intervall. Funkar denna, alltså lägger dem sig mot remmen?
Carl
Marcus.
335i E92 M-tech -10
523i -07
Tack för det snabba svaret, får kolla upp det senare.
Men fläkten längst fram, som ska gå på då man slår på ACn, är väll eldriven? Funkade den för dig när ACn gick sönder?
JONTEP
318d Touring -13
Fläckten startar inte förän systemet uppnåt ett visst tryck samt en viss temp.
Åk till en kylfirma som kan provtrycka systemet samt fylla ny gas om det inte är någon läcka.
Marcus.
335i E92 M-tech -10
523i -07
Ok tack för hjälpen!
Zi
9
Zinjin
Bmw 323ci 00:a
Ja det e säkert gasbrist. För där sitter en pressostat som bryter kylkompressorn om det för lite tryck i din AC. Jobbar som kyltekniker.
