1.002
Kompressor och ren E85 i tanken...
Pe
341
Peter_1982
328i Coupé -95
318i -89 (M42 140hk)
Nu är bilen snart avbetalad, och jag kommer aldrig få igen de 115 000 som jag lagt på bilen, inklusiva inköp såklart. Så varför inte göra nåt lite halvroligt med den...
Vad tror experterna om detta receptet,
Större soppapump
Större spridare
Skruvkompressor
Annan BTR eventuellt
Liten effektiv IC
Allt detta i en 328a 95, M52 med oöppnad motor på ren E85.
Skulle det hålla nån längre stund med runt 0,5 i laddtryck tro?
Går det att få en mapp för ren E85 med kompressor, samt en för vanlig 98oktan utan kompressor för besiktningen?
Vore ju onekligen ett roligt bygge iallafall, samt miljövänligt och säkert billig i drift också om bensinpriserna ska fortsätta öka...
Massor med kommentarer o tankar nu tills jag slutar jobbet halv ett inatt tack...
Ja
1.557
JaJsEn
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
problemet med M52 motorn (den du har) är att blockets gängor till toppen är så svaga att dom gersej när man ladda över 0,5 (vilket borde vara fullt möjligt på E85)
annars är det nog ett bra recept.
mvh Erik Jakobsson
Enligt Haynes är man "Proffesionell mekaniker" =)
Pe
341
Peter_1982
328i Coupé -95
Jo det gängorna har jag hört innan också.
Fast man kan ju likagärna stanna på moderata 0,4bar, blir ju ändå uppåt 260-270hk om allt går som det ska...
Nåt annat problem man kan råka ut för?
Växellådan är ju samma som tidiga M3 med 286hk så den borde ju hålla, kopplingen kanske ger sig dock.
Soppaslangar som murknar sönder av alkoholen kanske...
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Etanolen är inte aggressiv mot gummit som Metanolen.
ingen fara med det alltså.
annars byter du ut dit block mot ett M50 block.
då är det bara att ladda på sen.
laban325
Lär ju bli fin avg värden, så nån mapp med 98 behövs inte. Kanske får en kommentar att motorn e på g att rasa av besiktn mannen, men det e ju bara härligt!
Pe
341
Peter_1982
328i Coupé -95
Jo men jag tänkte mer på att de kanske inte blir så glada om de ser att de sitter en kompressor o pumpar under huven.
Funkar det med en mapp, typ Unichip eller nåt, som går bra både med och utan kompressorn?
laban325
Unichip funkar bra med e85. Men skit i 98 mapp! Besiktiga med en mapp utan kompressor på e85, så slipper du tänka på vad allt heter med avgasvärden(släppte polaren med 0,1).
Lycka till!!!
