TPS signal/gas sensor?
pg_ice
vart sitter en sån på en 325a 92a?
tack på förhand
/Patrik
Tekniknissen
320i -90
328Ci -96
TPS brukar betyda Throttle position switch. Alltså en "switch" eller vanligtvis på nyare styrsystem en potentiometer som sitter kopplad till gasspjället. Du bör kunna hitta denna TPS-grunka rakt under gasspjället på utsidan av trottelhuset (motstående sida mot där wiren/länkaget är kopplad). En liten "plastlåda" med en kabelanslutning på. Sitter oftast fastskruvad med två skruvar i trottelhuset samt har en koppling mot trottelaxeln.
pg_ice
tackar ska kika på det.
jag ska till och kopla in ett lustgas system och då ska en av sladdarna från styrboxen koplas till TPS givaren för att kunna kallibreras att känna av läget på gasen.
