Problem med HC-värdet på en 320 coupé E36
Polaren har fått en 2:a på besiktningen, "förhöjt HC-värde", med sin 320 coupé -92 (e36). Bilen har rullat ca 18.500mil och han undrar nu hur han kan få den o bli godkänd hos sbp. Helst utan o byta något... Funkar k-sprit (gammal klassiker) eller måste han helt enkelt fram med plåntan o byta lambdasond eller katalysatorn??
Tacksam för tips!
Börja med olja, stift och filter. Brukar göra underverk.
Mvh/Berbel
Sp
3.095
Spajjjs
330e Touring -22 Mineral grey
prova med k-sprit först..
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Hur ser de övriga värdena ut?
Erik
MK
12
MKII
320I coupe' -92
Har samma problem med min 320, för högt Hc värde och något förhögt Co värde.
oxå tacksam för tips.
Har redan bytt stift/olja/oljefilter/luftfilter. Testat k-sprit utan resultat. Någon tipsade honom om att byta "tändmodul", vet någon vad detta är?
(CO-värde = ok)
Oerhört tacksam för svar!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Ska vi kunna hjälpa till, måste du svara på min fråga.
Hur går bilen i övrigt?
Erik
Sp
3.095
Spajjjs
om du bytat olja/filter/stift o provat k-sprit redan? Var bilen riktigt varmkörd? Det spelar oxå STOR roll på resultatet om katalysatorn är varm eller inte... katalysatorn kanske kass?
ErikW: Ska kolla värdena mer exakt i morgon. Ska också provköra bilen o se hur den känns. Återkommer under morgondagens eftermiddag angående svar på dessa frågor.
Ska också kolla om den var ordentligt varm vid förra besiktningen.
Tackar för hjälpen så länge!
Hallå igen. Jar nu kollat papper och provkört bilen noga.
Bilens värden vid senaste besiktning (050712):
CO: 0,0 (0,5)
CO 2500: 0,0 (0,3)
HC: 227 (100)
LAMBDA: 1,0 (0,97-1,03)
Bilen känns helt ok att köra och går klockrent på alla sätt och vis.
Tacksam för fler tips för o få ner HC-värdet!
mvh.
e3
274
e36328i
328i limo -96
det är katten som börjat ge upp! annars skulle inte de andra värdena vara så bra.
e36328i: Jaha, du verkar säker, får ta o kolla upp detta.
Har nämligen köpt bilen av kompisen nu så numera är det mitt problem.
Men billig var den...
mvh.
Sp
3.095
Spajjjs
Rolex: som sagt. Hade samma problem på min 325a jag hade innan.. att bara HC Värdet var kasst.. i med k-sprit o varmkör RIKTIGT! men säg till killen som testar att du inte har varmkört den o be han ta en runda oxå.. du ska se att de fixar sig då..
Spajjjs: Åker förbi SBP i morgon då o testar detta (obokad efterkontroll), får väl stå och varva typ 4-5.000rpm utanför tills det blir min tur o besiktiga så att den blir asvarm o äntligen blir godkänd.
Sp
3.095
Spajjjs
Hur gick det?
Bilen är nu besiktigad utan anmärkning.
Hade ingen ork att åka till besiktningen i gårdagens/förrgårdagens otroliga hetta men tog mig dit i regnet i morse.
HC-värdet var ok (HC-värde = 33) efter att jag tankat i 12 liter etanol (vid nästan tom tank). Körde också bilen kokhet innan besiktningsmannen kontrollerade värdet.
Skönt att allt är klappat o klart äntligen...
TACK TILL ALLA SOM TIPSAT O HJÄLPT TILL!!!!!
mvh.
nån som vet hur man sämker högt lamdavärde..vad kan det vara för fel?
connykanon
e3
274
e36328i
328i limo -96
luftläckage i avgassystem eller insug. högt lambda värde=mager blandning
