325... tre pip?
nr
26
nrj
325iA -92
Ibland så piper det till tre gånger efter ett tag när jag har kört iväg. Allt funkar och belysningen är på osv..
Någon som har en aning om vad de tre pipen betyder?
hej det där hade jag också .. kan du se om du har en symbol i själv klockan ... om du har det så skall du trycka på memo eller vad det står .. det var i allafall nt jag tryckte på kommer inte ihåg riktigt.. ska kolla upp det .. skriver senare minns inte riktigt hur det var
Just det funderade jag också på när jag precis fått min E36. Men det är i alla fall en signal för att du inte skall missa nyheterna på radion, och därför piper det precis före varje hel timme. Du stänger av pipet genom att trycka på memo precis som det står i inlägget ovanför.
nr
26
nrj
325iA -92
ok... tack för hjälpen
