Z-Serien
968
yttertemp mätare m roadster
pa
49
palandet
Bmw z4 3,5 i
Hej, jag har köpt ännu en M roadster (-97). Yttertemp.mätaren visar ca 4 grader fel...är det någon som vet något kring hur man justerar denna lilla detalj enkelt?
Kolla om sensorn sitter som det ska att börja med. min lossnade och hängde under bilen och gav felutslag. Blev normalt igen när jag tryckete in den i position igen.
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
Ford Focus 1.6 TDI -12
VW ID3 Max 1st
Kubota K008-3 0.7D -03
Kubota K7100 0.7D -88
Min bil är svart och visar upp till 10 grader fel när solen ligger på...
Det brukar rätta till sig när man börjar köra.
Det har snackats om dett a förrut och felet kan också uppträde om sensorn blir smutsig.
/PG
pa
49
palandet
Bmw z4 3,5 i
Tackar för det. Var sitter sensorn?
under bilen på höger sida fram. lite svårt att förklara men ser du den så vet du genast vad det är.
Bo
132
Bong
Z3 M Roadster -97
BMW Marine D7
Har varit å semestrat lite så jag kommer lite sent med mitt inlägg...
Jag hade detta problem men fixade det för någon vecka sedan.
På min bil sitter givaren i hjulhuset höger, bak. Man skruvar loss innerskärmen och sedan så sitter givaren i framkant i skarven mellan tröskeln och bakskärmen, fästet kan ses även när innerskärmen sitter på plats.
Jag tog loss givaren och ruggade upp kontaktytorna och sprutade på lite WD-40 å nu visar den rätt temperatur.
