Vevaxeltätningsbyte 635.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Måste man lyfta motorn vid byte av främre vevaxeltätningen till en 635csi-83.
En liten beskrivning av momenten vid ett sådant byte skulle uppskattas.
Mvh Janne.
Pe
2.342
Per L
Har aldrig gjort det men så här skulle jag göra på min 630 -73 med 635-motor!
1) Skruva bort fläktremmarna och grillarna (för att komma åt och se bättre)
2) Tag bort kylaren och "vik undan" kondensorn (om du har AC)
3) Lägg i högsta växeln, handbromsen och be någon bromsa hårt
4) Skruva bort remskivans mutter med 36 mm hylsa och långt fölängningsskaft (minst 1,5 m). Den brukar sitta HÅRT!
5) Drag av remskivan för hand eller "jucka" bort den med två långa skruvmejslar
6) Pilla bort gamla tätningsringen
7) Knacka dit nya tätningsringen. Går säkert med hammare, träklossar och vad du har till hands. Skall säkert knackas in jämns med metallkanten
8) Montera bortplockade grejor
Per L
Pe
2.342
Per L
Ovanstående beskrivning gäller fram! Bak gör du likadant fast det är besvärligare. Följande måste monteras bort: avgassystem, kardanaxel, växellåda, tryckplatta, svänghjul och sedan sitter tätningsringen där! Svänghjulets bultar skall (liksom muttern till främre remskivan) dras med visst moment och bultarna skall låsas med gänglåsning!
Har du gjort det förr och håller till i ett vanligt garage tar det ca 10 tim om det går bra!
Per L
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Per L. Tack för svaret!
Mvh Janne.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
TACK för svaren blev det till slut..
Mvh Janne.
20
78
2002
2002tii -73
Man brukar använda en "krats" för att ta bort tätningar med. Den ser ut som som ett rundstål med T-handtag på. Spetsen är böjd som en liten krok. Pilla in kroken i bakkant på tätningen. Ryck till lite lätt. Gör likadant på motstående sidan. När du fått ett litet mellanrum, underlättar det om du använder två "kratsar". Sätt dom mitt emot varandra. Sedan är det bara att rycka.
Rycka till!
Ynf!
