Klima i E-39, kyler inte tillräckligt!
Ne
83
NedimB
e71 X6 2013
hej, har sökt o läst alla inlägg men hittar inte svar på min problem.
Det är så att min klima funkar inte som tidigare, det började för några veckor sedan, och det är så att det kyller någorlunda bra på förar sidan men pasagerar sidan kyler den inte (alls..?) utan det är varmare luft. jag för ner tempen men det tar låååååååång tid och flekten på max. Alla flektar funkar har testat lite men hittar ingen fel. Vad kan vara probl. Har inte hittat någon läcka fast jag är inte så duktig.
HJÄLP Tack!
Gemini__
Åk till en verkstad som har möjlighet att felsöka systemet. Då det alltid försvinner lite köldmedium med åren kan det räcka med att fylla på med nytt. Det hjälpte för mig. Fyllde på igår, AC:n verkar fungera perfekt numera. Tidigare var den inte så effektiv.
Mvh:
Thomas
Ne
83
NedimB
e71 X6 2013
takc för tipset. ska man åka till BMW verkstad eller?? Jag bor i NV Skåne. Vad kostade det att fylla på?
TACK
Gemini__
Det bästa är om du har någon som kan ordna detta vid sidan av. Men om inte det är en möjlighet så skulle jag inte åka till BMW iaf. Åk istället till ett ställe som är specialister på just detta. Kanske någon här på forumet som bor i närheten av dig kan tipsa om ett bra ställe? Hoppas det löser sig iaf.
je
211
jensa78
523i -97
Undrar om det kan vara mikrofiltret som kan vara igensatt så att luftflödet blir mindre på ena sidan och därav mindre luftgenomströmmning av kyla genom vissa kanaler.
Upplevde att det blev bättre kyla när jag bytte båda mikrofilterna för någon dag sedan. Kan också vara inbillning.
Ne
83
NedimB
e71 X6 2013
tack till alla, ska prova och damsuga microfilter.
så, det är bäst att kolla med någon företag som är specialliserad på ACC, till kylanlägningar ...
ska kolla det. Om någon har en tips.. tackar för det med.
MVH D
