Kylarvatten läcker i nederkant kyllarn
ch
5
challe27
BMW 525IA E34
Hej.Vet någon varför motorn trycker ut vattnet under kyllarn
och mest när jag stänger av bilen.allt vatten riner nästan ut.
Kan det vara termostaten??Själv tycker jag inte att det kan vara topppackningen eller vad tror ni??Finns det någon ventil för övertryck i systemet? Tacksam för svar .
cu
146
curigan
528iat-00
kolla packningen vid termostathuset den kan i bland täta när motorn är varm och börjar sippra när den kallnar.Så den läcker
i så fall när du kallstartar så kolla under huven då.
Nånstans att börja i alla fall.
ch
5
challe27
BMW 525IA E34
Tack för tipset skall titta på detta ikväll.
ch
5
challe27
BMW 525IA E34
Går inte så bra! Bilen läcker ut vattnet under kylarn när den har arbetstemp.Men endast då jag stänger av bilen så rinner det ut.
Någon som kan hjälpa mig???
