Hur funkar restvärmen?
Kr
93
Kräkets granne
528iA Touring 97
I min klimatpanel har jag en knapp som heter "REST" och jag antar att detta har med restvärme att göra. Hur funkar det? Den lyser i alla fall inte trots att man trycker på den. (Har tysk instruktionsbok och dålig på tyska...)
Ingen expert på detta, men tryck in knappen när bilen är avstängd så startar ventilationen och värmen.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
En svensk instruktionsbok kostar knappt 200:- på BMW, väl investerade pengar.
Erik
Kr
93
Kräkets granne
528iA Touring 97
Tack Erik! Ska ringa BMW idag! Då kanske det finns både äldre och den särskilda boken för ljudanläggningen också?
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
Du har ju inte angivit vilken modell och årsmodell du har men om bilen inte är för gammal så går det ofta att köpa original instruktionsböcker. I vissa fall då böcker saknas så kan det finnas kopierade böcker. Till min fd 540 så fick jag köpa 3 böcker, dels den vanliga sedan en för telefonen och en för Navi/TV/ljud/färddator. Totalt en ca. 5 cm tjock hög med information... Kostade ca. 400kr om jag inte minns fel.
//Ulf
ha
1.072
hammar
540iA -97 (E39)
550iX GT (F07)
Rest kan bara användas vid en viss temperatur, tror gränsen ligger vid 10-15 grader så kan man använda rest.
Den används när motorn är avstängd för att få lite värme, om jag minns rätt.
Sök i forumet, frågan har förekommit tidigare.
/Hammar
Till E38 kostade böckerna följande för 14 dagar sedan
Stereo 49:-
Telefon 49:-
Bil 121:-
Till detta tillkommer mervärdesskatt på 25% och från denna summa kan du som medlem i BMWCS dra av 10% i regel
att tänka på är att böckerna i regel ej är originaltrycken utan kopierade böcker, av hyffsad kvalitet.
Johan S #4079 & B.M.W #4079A
Chassinummer:3527066
www.bimmer.se Länk
Go
750
Goldcom
328iA M-Sport -13
911 Carrera 4 GTS -18
På min E39 fungerar bara restvärmen när motorn är varm och bilen avstängd. Jag antar att den på något sätt tar värme från den varma motorn och kör in i bilen. Perfekt en kall vinterdag då man ska sitta kvar en stund i bilen. Efter kanske 10 min stängs restvärmen automatiskt av.
Ska man bara gå in och handla något snabbt i affären och ändå ha bilen varm när man kommer ut (menar naturligtvis på vintern) kan man därför också sätta på den.
/Udo Dirkelsniff
447
528:n
528i -96
Tänk på att batteriet tar storstryk när man kör med restvärmaren ofta. En del tror att batterispänningen påverkar men efter att ha tömt batteriet efter en restvärmekörning och larmtjänst fick rycka ut så gäller det att ha ett fräscht batteri med! Byte säkert var 3:e år med värmare eller mycket restvärmebrukande är att rekommendera. Detta av egen erfarenhet på många bilar. Behöver jag säga att äve denna fenomenala funktion är defekt på mitt as ursäkta BMW fordon....
WA
2.343
WAN
Rest värme eller latentvärme de är som en thermos som magasinerar värmen i en behållare.
WAN: nix restvärme och latenetvärmare är INTE samma sak ( se finns ju även standheizung dvs. "Webasto")..
WA
2.343
WAN
jaha då har jag väl fel då.
Go
750
Goldcom
328iA M-Sport -13
Jag har märkt att på -01 och framåt (E39) står det MAX istället för REST. Har bmw tagit bort denna funktion på dessa eller har knappen bytt plats????
WAN citerar mig själv i tråden Udo länkade till:
"restvärme= liten el cirk pump som värmer kupén med motorns restvärme under för utsättning att vissa parametrar är uppfyllda (motortemp , yttertemp(??) batterispänning)
Latentvärmare= saltfyld thermos som snabbt får upp motorn i arbets temp även vid -25 håller "värmeladdningen" i upp till 48 (??) h allt för en snabbt varm bil"
Men är det nån timerfunktion till latentvärmaren...? Vad gör den isf? Värmer kupén vid utsatt tid?
Enda nackdelen med latentvärmare jämfört med vanlig värmare är att man får skrapa rutorna antar jag...?
