845
olja till turbo 318-m10
ea
78
earl
325-89
Jag har sökt runt lite på forumet och vad jag förstår tar man oljan till turbon från oljetryckgivaren.
Var sitter den på m10 motorn? (någonstans vid oljefiltret?)
Någon som har en bild på den när man kopplat in det med ett T-kors (antar att man gör så?)
Hur kommer oljan upp till turbon? Fungerar turbon som en pump?
Det var allt för denna gång.
BMWiggen
323Ti-99,523iaT-98,340Compact-94
Oljetrycksgivaren sitter brevid fördelaren.Där ska du sätta t-korset som matar olja till turbon,sen ner med oljan i trågets ovankant där du svetsar fast ett rör med ca.14-16mm i tjocklek.
Turbon pumpar inte olja! Det är trycket från motorn som matar igenom snurran.
MVH Sandor S.
ea
78
earl
325-89
Man skruvar alltså ur oljetrycksgivaren, sätter i T-korset i givarens gängor. Sedan gängar man på givaren på ena enden av T-korset och slangen till turbon i den andra?
BMWiggen
Eggzakt!
MVH Sandor S.
ea
78
earl
325-89
Bra, då vet jag vad jag ska göra i morgon.
Snart dags att starta upp motorn :-)
